Unterbodenschutz Akkuabdeckung Ninebot G30D
25 Juni 2020
22
Ninebot G30D
ich bin auf der Suche nach einem Unterbodenschutz bzw. einer Akkuabdeckung für meinen G30D.
Habe hier in einigen verschiedenen Threats schon einige Links auf die üblichen Verdächtigen bei Amazon, Ali & Co gefunden.
Allerdings handelt es sich hier meist um dünnes Blech, bei welchem die Schrauben 2mm herausstehen.
Über Facebook habe ich eine, zumindest den Bildern nach zu urteilen, wertige Abdeckung bei eiem Shop in Schweden gefunden.
Diese Abdeckung besteht aus Kunststoff und kostet 38,00 € zzgl. 12,00 € Versand aus Schweden. Stolzer Preis!!
Hat jemand diese Abdeckung zufällig montiert?
Oder hat jemand eine Alu- bzw. Blechabdeckung montiert mit versenkbaren Schrauben?
Hallo Ocinator,
Ich habe die Abdeckung für den G30D bei Curious Joe gekauft und sie ist momentan noch auf dem Weg.
Ich teile gerne meine Erfahrung damit, wenn Sie angekommen ist!
Reaktionen: Ocinator
Hallo Ocinator,
Das wäre super, wenn Du nach Erhalt mitteilen kannst, ob die Platte das Geld wert ist. Bilder wären natürlich auch super. DANKE (y)
Abgesehen von den stolzen Preis, spar dir dein Geld. (y)
Die Qualität wird bestimmt passen, aber mal ehrlich, wozu?
Ich habe selbst in den 2 Jahren in unserer Telegramgruppe kein einziges Mitglied gesehen das sich die Bodenplatte an noch einen Xiaomi oder 3000€ Dualtron zerstört hätte oder ein Tausch nötig gewesen wäre. Leg ein bisschen was drauf und hol dir einen Zusatzakku oder andere schöne Sachen für deinen Roller ;)
Hatte auch schon an einen Unterbodenschutz gedacht, aber irgendwie muss doch auch Wärme abgeleitet werden oder irre ich da?
Die "Rippen" im Boden sind eher versteifung , ich glaube Wärme läuft eher oben rum über das alugehäuse. Das esc ist ja mit den MOSFETs oben am Trittbrett festgeschraubt.
Innen sind die Komponenten ja auch in sillikon vergossen, da dürfte keine ernstzunehmende Luftzirkulation entstehen.
Reaktionen: 359°
Da mir die Unterbodebleche aus dem Internet nicht gefallen haben, habe ich mir einfach eins selbst gebaut.
Ursprünglich sollte es ein 2mm dickes Alublech werden das dann mit Edelstahl senkkopf T15 M4x12 befestigt werden sollte.
Mir kam dann die Idee das man doch das Blech abkanten könnte um zusätzlich noch einen Kantenschutz zu haben und habe einen Kumpel gefragt der dies mit ner Kantbank machen kann.
Er gab mir dann ein Blech aus Edelstahl mit einer Dicke von 1,5mm.
Habe dann das Blech gebohrt und mit der Flex bearbeitet.
Sah dann so aus:
Habe dann das Blech schwarz Matt Lackiert wie auch die Edelstahl senkkopfschrauben.
Habe das Blech angebracht und nun sieht das Ergebnis folgendermaßen aus.
Muss sagen, bin mehr als zufrieden! 😃
Gruß Z-MANN
Ist die Abdeckung schon angekommen und montiert?
Ja ist angekommen bin aber nicht ganz zufrieden damit... Wenn man die Platte mit den originalen Schrauben von Ninebot montieren will, alles kein Problem, aber ich habe neue Edelstahl Schrauben, wo die Schraubenköpfe minimal größer sind.
Jetzt habe ich mir einen Schaft Senker bestellt um die Platte nachzuarbeiten.
Leider ist das Design von Ninebot so, dass die versenken Schrauben an der Seite raussschauen, so wie auch an der originalen Abdeckung!
Sah dann so aus:
Anhang anzeigen 1831Anhang anzeigen 1832
Gruß Z-MANN
Boah wahnsinig genial - ist immer Top wenn man sone Leute in der Bekannschaft hat, die einem bei bedarf so schöne "Sachen" machen können.
Ich würde wohl sehr gerne eine so einwandfreie Lösung für meinen neuen Audi G30D haben wollen....Ich mag generell so A2 aufgebesserte Sachen!
By the Way ich lese hier schon jetzt die ganze Zeit im Forum so dies und das mit......Grüße von hier aus an alle die hier eine echt stake Arbeit leisten und eine schier unglaubliche Menge an Infos zusammentragen - DANKE dafür mal von Mir aus und ich werde mich demächst sicher an anderer Stelle hier mit Fragen melden .....
Von Edelstahl bin ich ziemlich schnell wieder weg wegen der Kontakt Korrosion.
Weder Schrauben, noch Blech.
Edelstahl Schrauben im Alu ist schlecht für das Alu.
Verzinkte Schrauben in Alu sind gut. Allerdings würden die dann am Edelstahl Blech anfangen zu rosten.
Ich habe eine 3mm Aluplatte und die Schrauben versenkt. Bei mir muss die Abdeckung allerdings den Akku halten und schützen.
Die Linsenkopf Schrauben mögen Kontakt mit Randsteinen nicht, das kann blöd enden.
Reaktionen: Kopfdisco
