Verstärkter Ninebot Max Controller
Welchen Controller hast du verbaut?
Die neuen seien angeblich etwas "besser" bzw. "stabiler" gebaut.
Wer das macht, wurde schon erwähnt. Einfach mal anschreiben.
Leiterbahnen verstärken und evtl. FET's tauschen und du bist auf der extra sicheren Seite
Ich fahr mit dem 12S Akku auch so rund um die 30A.
Allerdings mit Field Weakening bis 40kmh.
Längere Anstiege sind kein Problem, ESC und Motor bleiben im grünen Bereich.
Was dem Motor killt sind langsame Fahrten bei maximaler Leitung. Also bergauf bei 10-20kmh. Da kann der noch den gesamten Maximalstrom aufnehmen, allerdings kaum Fahrtwind und geringe Drehzahl.
30A ? Habe gelesen 24A ist sicher, Max.27A bei 48v mod…gut sind ja Richtwerte. Mir kommt es so vor das er besser zieht wenn ich 24-27A einstelle, bei 28-32A zieht er gefühlt nicht so gut aber kleinere Abweichungen gibts ja immer :)
mittlerweile 33A :eek:
Ein ESC hab ich schon geschrottet, allerdings beim Bremsen.
Seit 3 Monaten läuft das für mich stabil.
Muss natürlich nix heißen.
Ja, die sicheren Werte sind die Empfehlungen.
Meinst du beim Anfahren, bergauf oder auf gerader Strecke?
