Hier hatte ich das mal für DRV236 / DRV304 gelistet:
Hier noch die Ergänzung zu DRV319 (1s) / DRV247 (Pro2)
Eco Modus
DRV247 Offset 0x00005d50 [4 Byte]
DRV319 Offset 0x00005d16 [4 Byte]
Drive Modus (DE Region)
DRV247 Offset 0x00005dc8 [2 Byte]
DRV319 Offset 0x00005d94 [4 Byte]
Bei 4 Byte Instruktionen macht sich wie im ersten Beitrag beschrieben der armconverter gut zum editieren.
Viel Spaß beim Basteln.
PS:
Der D Modus in der globalen Region ist der gleiche wie der des DE S Modus.
Also auch gleiches Offset.
Reaktionen: kzka4333
Da habe ich wohl den Scooter zerflasht, kann nicht mehr drauf zugreifen :D
Habe folgendes Offset DRV304=00005F02 versucht bei 319 auf 22kmh zu ändern lässt sich nur ausschalten per Akku abziehen.
Controller müsste ein 3.0 sein.
Habt ihr Tipps? :D
Ja, siehe diesen Beitrag:
DRV Brick ohne ST-Link beheben:
(by VooDooShamane)
  • Scooter mit gezogener Bremse einschalten und halten
  • Scooter am Knopf ausschalten
  • Bremse weiterhin gezogen halten
  • Scooter wieder einschalten
  • Mit verbinden
  • Vanilla DRV247 (load from Repo) flashen
  • Wenn Flash startet, Bremse los lassen
Bremse muss die ganze Zeit dauerhaft gezogen bleiben.
Sie darf und muss erst los gelassen werden wenn der Flash-vorgang gestartet wurde.
Sidenote:
Das geht nur wenn das error raising nicht deaktiviert wurde.
Bzw wenn man den Scooter beim booten in der error 15 Schleife halten kann.
PS:
Du kannst ruhig mal auf den hilfreich Button drücken.
Der beißt nicht.😜
Ja top vielen Dank, war kurz davor den Controller raus zu reißen und eben per ST-Link zurück zu holen :rolleyes:
Hast bekommen für deine Arbeit eh mega geil ;)
Möchte halt die DRV 319 fahren und wäre halt schon cool, wenn man unter VLT aktiviert Eco 15kmh, Drive 22kmh und Sport 27kmh. :unsure:
Guten morgen allerseits. Danke nochmal für die Unterstützung vor einigen Monaten. Mein Feedback kurz und knapp: Absolut geiles Teil, was ihr da auf die Beine gestellt habt mit der GMlite.
Kurze Frage nochmal, ich würde ggf. Gerne etwas anpassen:
Ich hatte den 30 Ampere Mod vom vornherein schon auf 28 Ampere angepasst und den 27 KM/h mod auf 30. Mit der Option, Bergrunter etwas mehr zu erreichen, ohne den Akku zu sehr zu belasten. Auf Dauer war mir der Akku Verbrauch nun aber zu hoch, sodass ich auf 28 Km/h vei 27 Ampere runtergegangen bin. Das ist bisher eine gute Mischung, aber...
Hat der Scooter erst nach Aktivierung der GMlite die mehr Ampere, sprich 27 anstatt serienmäßig 25, oder hat er durch das aufspielen dieser Software diese standardmäßig?
Mein Hintergedanken ist der:
Manches mal verschätzt man sich mit der "testweite" bzw es tritt dann der Fall auf, dass der Scoorer bei geschwächten Akku das Gas nicht mehr annimmt und es diese "stöße" gibt. Dann kann man noch mit etwas Glück ein kleines Stückchen weiter fahren, wenn man das Gas "vorsichtig" dosiert.
Besteht die Möglichkeit; dass man die Ampere im Gang D auf z.b. 20 Ampere begrenzt bei aktiviertem GMlite? (KM/H hab ich bereits auf 21 Km/h gestellt) ?
Q
So könnte man noch den ein oder anderen Km herausholen. Danke wie immer für die Unterstützung auf dem weg zur für mich perfekten Firmware :-)
