Vsett Display installieren
S1m0n
Content-Creator
12 Juli 2021
906
890
Pro2/g30/Legend
Dispaly: Original VSETT Gas & NFC Karte für VSETT 8 8 + 9 9 + 10 + 11 + NULL 8 9 10 8X 10X 11X Z8PRO Elektrische Roller Display Accelerator
Vorteile: NFC Schloss, frei deifinierbare Anzahl der Magnetpole (1-100), verbessertes Fingergas, genauere Batterieanzeige, integrierte Hardware Voltanzeige.. 5 unabhängige Stufen des E-Abs und der Beschleunigung ← nicht benutzbar mit dem Kaabo Controller
Einbau des Displays
Altes Display abstöpseln und abschrauben ;)
Neues Display anstöpseln und anschrauben ;)
Nur die roten P-Settings einstellen, der Rest ist okay oder wird automatisch übernommen ↓
P15: auf 42,5V stellen, dann funktioniert die Battarieanzeige perfekt
Fertig 👍
Der Vsett 8 Controller ist sensorless. Der hat keinen Hall Anschluss. Funktioniert zwar auch ohne, aber hab ich keine Lust drauf 🤷🏽‍♂️
V
Grosser Nachteil des Vsett Dispaly isty dass es nicht wasserdicht ist.
Scooter stand übernacht draussen, am Morgen haben mich gleich ein paar Kondesflecke begrüßt, aber Scooter ging ohne Probleme an. Jetzt kommt gerade die Sonne raus, Scooter war kurz aus, weil wegen einkaufen beim Becker und hat dann den Start verweigert ( auf der Spannungsanzeige blinkte nur "Er" = Error).
Nach trommeln auf dem Display verschwand der "Error" und Scooter ist jetzt wieder an.
Anfänglich hatte ich die Knöpfe im Verdacht, aber da sieht von innen alles gut durchdacht aus.
Viel mehr ist es die Lücken für den Gashebel, die nach unten hin n Spalt aufweist, wo sich dann das runterlaufen Wasser drin sammelt
Ist jetzt die Frage, versuchen abzudichten, oder die gesamte Elektronik einfach mit Lack versiegeln 🤔
Reaktionen: Gerhard
Betrifft leider alle Throttleaufbauten aller Marken, da ist keines Dicht, hab ich dich ja erst im anderen Beitrag gefragt 🤝
Schnell und billig, Einweghandschuhe immer mit dabei haben & das Dash damit einpacken.
Auf Youtube gibts Leute die drinnen alles mit Silkon, Lack o.ä auskleiden - bringt aber nix da wie du schon erkannt hast auch das Display betroffen ist.
Reaktionen: Tracy711 und S1m0n
Die interessateste Lösung fand ich mit einem Kondom übers Display und am Gashebel festzippen. Sieht leider nicht besonders toll aus.
Später konnte ich kurzfristig auch keine Gänge schalten oder den Scooter ausmachen, aber eine paar wütende Trommler konnten dem schnell Abhilfe schaffen.
Ich weiß nicht wie wasserfest das kaabo Display ist, jedenfalls hatte ich da nie etwas bemerk.
Hol dir das flüssig Gummi von mibenco, natürlich in transparent, dann schmierst du die ganze Elektronik inklusive Kabel ein, (nicht dippen, die Taster könnten dir das übel nehmen😉), im Anschluss bohrst du von unten ein paar Löcher in die Hülle, damit die „atmen“ kann, dann Beschlägt auch nix.
Das Display hab ich versiegelt, ist kaum zu erkennen.
Reaktionen: S1m0n
Warum genau unten? Von unten dringt das Wasser ein. Sollte ich nicht oben ein kleines Loch machen damit das Kondenswasser nach oben entweichen kann?
Würde ein kleines Loch mit einer heißen Nadel reichen?
Am Gashebel ist ein Spalt, da fließt das Wasser rein und sammelt sich dann dadrin.
Da kommt das zwar mit nichts in Berührung, aber wenn es verdunstet, sammelt es sich unterm Disolay und den Knöpfen (ein Knopf hat es mir zerstört, wenn auch reparierbar).
Ansonsten habe ich das Display, insbesondere die Knöpfe getestet, aber da ist alles dicht. Das ist nur der eine Spalt, den man nicht zumachen kann weil dort die Bewegung des Gashebels stattfindet
Reaktionen: Dr.One
Warum genau unten
Du siehst es dann nicht und Wasser läuft bekanntlich nach unten🕺🏻….
Beim e-bike ist mir das Display auch regelmäßig beschlagen, ich hab da einfach drei Löcher mit einem 1mm Bohrer gebohrt, ein Loch von einer heißen Nadel halte ich für zu wenig, andererseits hast du ja die Öffnung, wo das Wasser eindringt.
Da sollte ein Ablauf Loch genügen…
Reaktionen: S1m0n
Hab das Display dicht bekommen - mit jede Menge basenfreiem Silikon :)
Mehrere Tests, mit einer Minute unter laufenden Wasserhahn übern Gashebel + danach Erwärmung durch einen Föhn, haben kein sichtbares Kondenswasser ergeben 👏
Reaktionen: Gerhard und Dr.One
Edit: hab heute ohnehin das neue Vsett Display bestellt 😍.. sieht cool aus, außerdem will ich gucken, ob man den speedlimiter nicht auch im Display dann unterbringen kann, so gross wie das ist 🤣 (zumindestens passt er beim alten)
Wäre dann auch für die Legacy nutzer interessant, bevor wieder eine überteuerte Box oder Chip kommen 😎
Jo K iGuNN3R
Guck Mal hier, das kleine Relais mit dem Potentiometer
Das gibt's auch in einer 5V Version, 5V sind im Display vorhanden, auch wenn ich nicht weiss ob die Leistung ausreicht.
Zur not kann man sich noch so n kleinen DC Converter bei Ali holen und dann nur die nackten Platinen mit schrumpfschrauch ins Display. Ist n bisschen Fummelarbeit, aber brauche freien Platz im Akkufach
Sichtbares Kondenswasser bildet sich keins mehr, trotzdem macht Wasser Probleme.
Scooter stand die ganze Nacht draussen.. in der früh keine Probleme.
Dann am Mittag wollte er zuerst nicht angehen, war aber wohl an nur Display blieb schwarz.
Dann ging er zwar an, aber die Voltanzeige hat gesponnen.
Stand dann 2std im Trocken stand: spinnt die Voltanzeige und in unregelmäßigen Abständen blinkt E10 und die Geschwindkeitsanzeige friert ein.
Jetzt am Abend spinnt die Voltanzeige, E10 blinkt, zudem blinkt der Tempomat + das rote Warndreieck.
Auch scheint das Display den Controller nicht mehr aus zuschalten: Display aus, Licht vom Scooter brennt trotzdem weiterhin.
Manchmal kann ich auch schon Gas geben, wenn das Display immer auf die NFC Bestätigung wartet
Altes Display dran gesteckt: Keine Probleme
Da habe ich wohl nur die Symptome beseitigt, aber nicht die eigentliche problematik
  • VID_20220914_140947.mp4
    33,4 MB
  • VID_20220914_155000.mp4
    27,7 MB
  • VID_20220914_195116.mp4
    18,6 MB
  • VID_20220914_203147.mp4
    19,9 MB
Reaktionen: Dr.One
Nee, hatte das alles mir Klarlack bepinselt Dr.One Dr.One
In der Spannungsanzeige bildet sich aber weiterhin Kondesnwasser und bekomme den Kasten auch nicht auf
Vielleicht liegt da auch die Ursache, warum alles spinnt
