Vsett Display installieren
M Muellermann
Ist ja nicht das Original Legend Display.
Ist das Vsett Display, was Probleme macht, seitdem ich es habe und vor dem ich von Anfang an, vor Nässe von Gerhard Gerhard gewarnt worden bin.
Hab vorhin auch wieder das Original Display angeschraubt. Hab auch noch ein zweites altes orginalen Display.. Mal schauen, ob das vsett display nicht ins kaabo Gehäuse setzen kann, wenn sich das Display wieder fängt und ich mir was für die Spannungsanzeige überlegt habe
Reaktionen: Gerhard
Da muss man Kaabo/IO Hawk auch mal loben: Erst heute entdeckt, dass das Kaabo Display unten n Gummi stopfen drin hat, für den Fall das Mal Wasser eindringt. War zwar bisher nicht der Fall, ist aber zumindestens mit gedacht 👍
Reaktionen: Dr.One
Na also geht doch. Passt perfekt, als würde es zum Scooter dazu gehören 😁
Edit: pinout wenn man Mal n anderen Gashebel an der Higo8 Buchse anschließen will
Was die 5V angeht bin ich mir nicht sicher. Die kommen auf jeden Fall nicht aus der selben Quelle. Ich würde auf den unten in der Mitte tippen, dass der der Pin ist, der beim orginalen Gashebel zum Hallsensor geht 🤷🏽‍♂️
Na also geht doch. Sitzt perfekt, als würde es zum Scooter dazu gehören 😁
Richtig schnicke 🤩👌
Jetzt will ich das auch 🫣😂😂
Richtig schnicke 🤩👌
Abwarten.. bisher hab ich den Empfang noch nicht bestätigt und kann das auch noch nicht komplett montieren, da mir vier Muttern fehlen 😅.. also Montag wohl erst.
Bis dahin bleibt das Display draussen und wenn da sich am Montag irgendwo dann kondeswasser bildet, geht's wieder zurück
Höhö
Das beleuchtete Funksymbol auf dem Breshebel ist übrigens ohne Funktion. Das wechselt permantene die Farbe von rot über grün nach blau und wieder zu rot ... Aber da ist keine NFC Antenne verbaut
Frage mal ist dieses Vsett Display auch mit den 48v Kabbo Mantis Controller Model (A) kompatibel?
Hi, finde es sehr cool das hier so viel ausprobiert und vor allem getestet wird. Das Vsett Display geht schon Mal in die richtige Richtung jedoch gibt es ja auch noch ein neues Kaabo Display.Aktuell für den Wolf oder King GT. Ich habe bis jetzt noch nichts darüber lesen können ob es auch am Legend/Mantis kompatibel ist aber es würde mich interessieren. Vielleicht hat ja von euch schon jemand Erfahrung?Gruss
Reaktionen: Dr.One
Hi, finde es sehr cool das hier so viel ausprobiert und vor allem getestet wird. Das Vsett Display geht schon Mal in die richtige Richtung jedoch gibt es ja auch noch ein neues Kaabo Display.Aktuell für den Wolf oder King GT. Ich habe bis jetzt noch nichts darüber lesen können ob es auch am Legend/Mantis kompatibel ist aber es würde mich interessieren. Vielleicht hat ja von euch schon jemand Erfahrung?GrussAnhang anzeigen 23249
Auch nicht schlecht, das Querformat vom vsett gefällt mir besser…
Was leider noch fehlt, ist eine navi Unterstützung wie beim Bosch e-bike….
Reaktionen: S1m0n
OK sehr schade, das hätte mich sehr gerreizt. Danke S1m0n S1m0n für die Info. In den nächsten Wochen werde ich mich mal mit dem Shuntmod beschäftigen, habe mich bis jetzt noch nicht daran gewagt aber bei dem schlechten Wetter bietet es sich dann mal an. Dank S1m0n S1m0n gibt es ja bereits einen Thread dazu.Der 1k Motor geht schon gut aber ein wenig mehr Beschleunigung schadet nicht.
Reaktionen: S1m0n
Heute endlich Mal dazu gekommen das Display zu verbauen (schrauben müssen morgen noch gekürzt und schwarz gemacht werden.. (aktuell noch M5x35)
War doch nicht so leicht wie gedacht.
Entweder benutzt Vestt keine standartmasse bei den Bohrungen oder die Chineses haben mir Mist geschickt 🤷🏽‍♂️
Letzten Endes habe ich einfach selbstsichernde M5 Muttern in die chinesische Halterung gepresst und die Vsett Halterung mit dem Schraubstock auf die Masse der chineschen Halterung gequetscht (←war einfacher, als die China Version zu spreitzen und würde auch mit dem Hammer funktionieren)
Reaktionen: BennyBanny
Naja, du hast die dank zu kleinem Gegenhalter schief reingeprügelt wenn du den unteren Teil in zwei sägst passen die Schrauben auch besser :D
Reaktionen: S1m0n
Nee die schrauben sitzen (jetzt) gerade.. bei schief durch, hätten sie auf der Gegenseite nicht ins Gewinde /Mutter gegriffen - aber auf die Idee mit dem in zwei sägen hätte ich Mal vorher kommen sollen 😅 Tracy711 Tracy711
Eigentlich könnte ich auch seitlich von der Lenkererweiterung Löscher bohren, und das als Displayhalterung benutzen können 😄
