RP ✔️ ⚠️ WARNUNG!!!! Neuer ESC (G30_New Generation_V1.1) Ninebot Baujahr 2022 📸
Ich werde ihn aufschrauben müssen um genaueres zu erfahren.... jedoch bin ich am überlegen, ob ich mein aktuellen wieder umtausche, daher jetzt meine frage: ist der e45d aktuell von werk aus über die SHU App zu hacken oder könnte es sein dass ich wieder einen mit einer zu hohen version erwische? Bitte um empfehlungen an Modellen, die auf 30 getuned werden können und mindestens 10.000 mAh haben.
Die aktuell ausgelieferten E-Serien-Scooter, es sei denn sie waren schon eine halbe Ewigkeit irgendwo eingelagert, haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine ziemlich aktuelle OFW geflasht. Die kann man natürlich per ST-Link downgraden, nur ist der ESC des E45D in der Lenksäule verbaut und daher nicht so einfach auszubauen. Möglich ist Vieles. Du kannst aber auch deinen G30D entsprechend umbauen. Wenn du möchtest, kannst du meinen E45D käuflich erwerben. Ich habe momentan ein kleines Platzproblem.
Nachteil: Nur an Selbstabholer
Vorteil: Auf diesem Scooter funktioniert noch alles so, wie du es dir wünschst
Wäre auch ein Tausch gegen den G30D II möglich?
Hallo Leute also ich Hab ein model von 2022 des ninebot g30d ich hab keine FF's , nicht bei SHU und auch nicht bei downg.
Was ich aber über SHU herausfinden konnte ist das ich diesen Aterie-chip drin hab ohne aufmachen. Denn wie im bild zu erkennen sieht man bei
DRV : AT32F415Cx17
Auf der Aterie webseite ist doch genau von dieser beschreibung die rede oder sehe ich das falsch?
(Endschuldigt wenn der name des chips falsch geschrieben ist ich hab denn webseiten link vom Shamanen nicht mehr gefunden und bin mir nicht ganz sicher)
Was ist denn jetzt genau deine Frage? Und ja, du hast den neuen Chip. Aber seit kurzem ist dank VooDooShamane mit diesem Chip nun auch so einiges möglich.
Hi endschuldige ich bin erst heute hier angemeldet und wollte eigendlich ne ganz einfache möglichkeit anbringen das man den chip nicht auf dem controller( jetzt in diesem fall) nachschauen muss. Denn es wird von SHU ja sogar schriftlich dar gestellt. Ich wollte dies nur bestätigt wissen. Ich hatte zwar noch ein paar bilder das hat sich mit dem post von VooDooShamane das es jetzt mit dem 9bot flasher zwar mit 3 installationen aber funktionieren wird erledigt. Da man ja jetzt nicht mehr mit den nadeln auf dem controller rum Doktorn muss.
hey leute bitte mal um bisschen hilfe ich bin nicht so im bild Mein Arbeitskollege hatte mir mal die version draudf gemacht damals
BLE 1.1.7
DRV 1.6.3
BMS 2.3.4
Soll ich diese Fw drauf lassen? oder eine neuer drauf spielen?
wenn ja welche und bitte mit link
habe mich für einen Controller tausch auf alt entschieden und der Roller fährt nicht. Geht aber ganz normal an. Muss ich noch etwas beachten?
Du musst den Controller überhaupt nicht tauschen. Der G30_New_Generation_v1.1 Controller ist Downgrade-Support und auch tunebar.
Lässt er sich mitlerweile ganz normal per flash downgraden? Haben wir den alten Controller umsonst bestellt oder kriegt man den auch zum laufen? Was muss ich mit dem G30 v1.1 Controller sonst machen?
Nein und das wird sich auch nicht mehr ändern. An ST-Link zum Downgrade sollte sich jeder gewöhnen, spart ne Menge Entwicklungszeit und - arbeit, die in sinnvollere Features wie z.b.field weakening gesteckt werden kann und auch ne Menge Zeit für die User - es kann direkt ein Downgrade durchgeführt und anschließend per App modifiziert werden.
Keine Ahnung, was du damit sagen willst. Alter und neuer Controller lassen sich flashen. Einfach auch mal die SHFW-Anleitung lesen, dann bist auf dem neuesten Stand.
Reaktionen: Olli_69
Sicherlich ist dir der neue Motor an deinem Scooter nicht entgangen. Nach dem Downgrade unbedingt wieder auf eine VLT4-9BOT oder SHFW Base187 upgraden, sonst läuft dein Motor nicht mehr an.
das SHU zeigt dieses an, die UID fängt mit 606D0044800..... an, ich sehe kein FF ... was ist damit gemeint ?
Das scheint aber schon der neue G30 zu sein, oder ?
LG Peter
