Hi hab mir mal die Tabelle angesehen
Hab einen g2 max 15300mah + 7800mah (der vom m365) an einer passenden Tasche am Lenker mit einem on/off Schalter zum Laden hab ich wenn ich vollladen wollte den zusatzakku abgeschaltet und mit dem normalen 2A geladen und den verbauten mit dem 3 pin ninebot schnellader.
Laut tabelle nicht gut oder versteh ich das wennman beide zusammengesteckt hat?
In ** Bezahlsoftware ** hab ich wenn ich nur mit 3pol lade ich 2.88amp wenn ich den 7800mah akku angesteckt lasse und lade 3.60A
(Liest halt dann das 15300mah BMS aus)
Also meine Frage wenn ich beide sowieso voll mache getrennt laden (abgesteckt mit kippschalter) und wenn voll connecten sollte doch gut funktionieren oder verstehe ich da was nicht? Bzw. Wenn ich unterwegs lade ich sie zussammen...
Also sollte ersteres unter Separat laden fallen (gut) wenn ichs richtig verstehe?
Ps: is im stehen ein rückstrom zum internen akku von 0.44A gut? Wie geht das genau controller sagt ich will 15A das angeschlossene bms sagt ok! Und das 7800mah bms ladet einfach nur das interne? Kannman die kommunikation evtl. Iwie verbessern? Oder könnte man eig. den runden ladeport am akkufach zum zusatzakku hochverlegen? Lg
