So wie
https://rollerplausch.com/members/olli_69.9871/ geschrieben hat bist du mit einer Anfahrtgeschwindigkeit von 3km/h auf der sicheren Seite, 5km/h sollten werkseitig eingestellt gewesen sein.
Ich habe bei mir zb. 7km/h gewählt. Eine höhere Anfahrtgeschwindigkeit wirkt sich darüber hinaus komponentenschonender aus und verringert die benötigte Leistungsentnahme beim Anfahren.
KERS sollte an sich in einer SHFW nicht mehr von Relevanz sein.
Zum Verständnis:
Im Rahmen der Energierückgewinnung wird die beim Bremsen entstehende Energie in den elektrischen Motor zurückgespeist (erfahrungsgemäß aber nie mehr als die aufgewendete).
Wenn du während der Fahrt vom Gas gehts wirst du merken wann es einsetzt, je nachdem wie stark die Intensität gewählt worden ist.
Die Geschwindigkeit ab der dieses Feature greift lässt sich ebenfalls anpassen, ähnlich wie die Anfahrtgeschwindigkeit deines Scooters.
Aber um das ganze nun nicht mit einem „Wall of Text“ ausarten zu lassen (es gibt hier Menschen die mögen keine Pamphlete
)…hast du die Änderungen denn getestet ob sie nun wirksam sind?
Das kannst du auch tun wenn du den Roller „aufbockst“. Dafür musst du fürs erste nicht zwangsläufig draufsteigen.
An den Firmwareversionen würde ich erst mal nichts ändern (sollte im Moment auch nicht nötig sein), da kann man sich bei falscher Handhabung am meisten mit zerstören, neben zb. zu hoch angesetzten Stromstärken etc.
Versuch dich mal bei Bedarf in den SHFW Thread einzulesen. Die Anleitung ist überaus hilfreich und sollte dir schon mal einen guten Überblick verschaffen wie sie zu installieren/konfigurieren ist.
Wenn du oben auf den „Config“ Reiter klickst, sollte dir die SHU eine entsprechende Empfehlung für die Installation der richtigen SHFW bereitstellen.
Ich fahre leider keinen E45d und kann dir nicht sagen ob deine gemachten Änderungen ohne weiteres wirksam sind, deswegen die obige Frage ob du es schon getestet hast.
Falls dem doch so ist kannst du ja erst mal alles in Ruhe angehen und nix überstürzen.
Aber wie schon gesagt,auf jeden Fall besser erst mal die 1.Seite des verlinkten Threads aufmerksam lesen, dann sollte bei Bedarf auch nichts schief gehen.
