Xiaomi Mi Pro2 Bremswirkung der elektronischen Vorderradbremse verbessern
Ich habe bei der elektronischen bremse auch 50a. Find ich jetzt viel angenehmer als vorher, die war einfach zu schwach
Wie gesagt, bei mir sind max 20A eingestellt. Und ich kann wunderbar bis fast ganz zum Stillstand rein elektrisch bremsen.
Meine Angaben beziehen sich meines Wissens auf Battery Current (?!) -
Hohe current raise coeff haben bei Geschwindigkeiten jenseits der 30kmh evtl. Nachteile, jedenfalls in meinem Setup.
Altbackende Werte. 55A ist genau die richtige Einstellung für aktuelle Controller
Einstellen kann man viel. Fängt schon mal damit an, ob battery oder phase current und mit welchen CFW Generator aufgrund welcher Basis FW.
Mich würde noch die richtige Einstellung für die "alten" ESC's interessieren.
Frage: welchen max. Strom misst du bei einer Vollbremsung? Weil einstellen kann mal viel, interessant wird es erst, wenn man versteht welche Werte dann auch tatsächlich welchen Effekt verursachten. Da würde mich mal eine Aufzeichnung von m365 Tools interessiern.
Kommt nicht auf die Werte an, sondern was man letzten Endes raus hat.. für den 1S & Pro2 gelten einfach 50-55A. Kann das gerne Mal messen, wenn du mir sagst wie (einfach auf einer Graden beschleunigen und dann in die Eisen?)
Naja, am Besten bergab damit das nicht so schnell geht. Idal so mit 35-40kmh und dann mal schaun wie der die Leistung umsetzt bis zum Stillstand.
Besonders interessant wäre noch: 3x kurz am Bremshebel ziehen und danach einmal ganz durchziehen und halten.
Du mal ne frage das geht wohl nur uber Android und cfw uber die pro2.cfw und iOS kannst da nichts groß regeln oder ?
Werd ich am Wochenende machen. Berge sind hier Mangelware, wir haben höchstes Brücken 🙈
Also bei mir verwende ich diese Einstellungen via shu:
Lever virtual limit 80
Minimum phase current 12A
Maximum phase current 50A
Current raising coefficient 675
Allerdings fahre ich 10 Zoll und wiege 105kg also einfach einfach mal ausprobieren :)
Reaktionen: Chrischon
