Xiaomi Pro 2 Reifenmontage hinten
27 August 2020
26
4
Xiaomi Pro 2
Hallo Leute,
nachdem ich mir hinten einen Platten eingefahren habe, habe ich die letzten 2 Tage mit Reifen wechseln verbracht. Habe das hintere Rad abmontiert, den defekten Mantel auch ohne Mühe von der hinteren Felge abmontieren können. Dann habe ich 4 (in Worten vier) Stunden versucht den neuen Mantel aufzuziehen, leider ohne Erfolg. Den Mantel mit Schlauch konnte ich dann am nächsten Tag zusammen mit 2 KFZ-Mechanikern aufziehen...aber nur mit roher Gewalt und wir haben es zu dritt gerade noch geschafft. Trotz aller möglichen Tipps, die wir uns zuvor auf Youtube angesehen haben.
Das musste ich einfach loswerden....jetzt zu meiner Frage:
Beim Demontieren der Felge vom Roller waren die Schrauben, welche an der Achse der Felge befestigt werden, zuerst mit einer größeren Beilagscheibe, dann mit einem Sicherungsring befestigt....die Beilagscheibe passte dabei genau zwischen diesen 2 kleinen Schrauben, die über und unter dem Loch für die Felgenschraube befestigt sind.
Jetzt beim Montieren passt die Beilagscheibe nicht mehr zwischen diese beiden Schrauben....ich muss also jetzt erst den Sicherungsring und dann erst die Beilagscheibe aufsetzen damit es wieder passt.
Was mache ich falsch?
LG, Markus
Hab es jetzt irgendwie wieder zusammengeschraubt, kann ja den Roller nicht eine Woche zerlegt liegen lassen. Schade, bin so etwas von Foren nicht gewohnt 😏 Das nächste Mal lass ich den Reifen wohl vom Fachmann machen.
So ganz ohne Bilder ist es auf die Ferne schwierig zu sagen, wo der Fehler liegt.
Wüsste auch nicht, was man da falsch machen kann. 🤷‍♂️
Es sind zwei identische Schrauben, hat schon mal beim Auto was gröberes repariert? 🧐
Ich hätte es halt in umgekehrter Reihenfolge zusammen gebaut🤔
ja hast recht, Bilder wären hilfreich gewesen…wenn ich Zeit habe, werde ich das Ding wieder demontieren und Bilder machen. Vielen Dank 🙏🏻
Reaktionen: n6Fr5Svs7Q
Ich bin eher auf der Suche nach einem komplett fertigen neuen Hinterrad für den 2 pro. Weil ich eben den Gummi Wechsel überspringen will.
vielleicht hat ja einer einen passenden link zum Reifen 🙌🏻🤟🏻
Gruß Markus
Gruß Markus
Findest du doch schön gelistet in der zigfach verlinkten Einkaufsliste
Um dir bloß noch die Zeit vom Scrollen zu sparen... Lol
Komplettes Hinterrad mit Felge - teilweise mit Mantel, Schlauch, Radnabe, Bremsscheibe & Schrauben oder Vollgummi
(Amazon)
(Amazon)
(Amazon)
(Amazon) - nur Felge
Aliexpress
Aliexpress - komplett
Aliexpress - Felge
Aliexpress - Felge
Aliexpress - PRO Felge
Aliexpress - komplett mit Vollgumm
😂 ne da war ich . Schrieb ja das er dort bei Amazon nicht verfügbar ist 👀. Und Ali komplett trau ich mich eben nicht . Dort steht Scooter s1 🤷🏼‍♂️👍 und Vollgummireifen soll man ja Anscheinend nicht nehmen
Der 1S und der pro2 haben die gleichen Reifen drauf.
Google hilft sofort weiter...
Amazon:
Edit:
Wenn du irgendwelche Ersatzteile für den 1S oder Pro2 suchst empfiehlt es sich nach Teilen für den m365 bzw m365 pro (Vorgängermodell) zu suchen. Die waren international enorm erfolgreich und es gibt Ersatzteile on Mass. Diese sind in 99% der Fälle kompatibel (Elektronik erstmal ausgeschlossen)
Amazon:
Edit:
Danke dir
Ich mach mir die "Felgen" bald 2 teilig mit Vollgummireifen,
die Flanken schneid ich kürzer und setz Bohrungen mit Gewinde rein. Inkl neuen Flanken.
Dann brauch ich nur noch n Innensechskant um zu tauschen.
Bisher musste ich immer eine Presse basteln bzw. Zusammenschweißen um das Zeug als schmächtiger Mensch drauf zu pressen.
Mal sehen wie das weitergeht bei mir und wenn es erfolgversprechend ist kann ich den Serivce auch zum Selbstkostenpreis anbieten :)
Habe gestern meine Reifen auf 10“ bei meinem Pro2 aufgezogen.
Musste zuerst passen mit meinen vorhandenen Werkzeug.
Anschliessend habe ich so etwas bestellt:
Reifen habe ich nicht abgeschraubt, ist mir sonst nicht möglich gewesen es in Position zu halten.
Luft raus, ordentlich mit wd40 besprüht und in 1min war es runter.
Dann den neuen Reifen samt Schlauch ebenfalls mit wd40 bearbeitet und in 1min war der neue drauf.
Jetzt kämpfe ich mit der Verlegung von LichtKabel.
Vorn das gleiche allerdings muss man die Motor-Kappe abschrauben um den Schlauch zu tauschen.
Dies ist leider keiner für den 2 pro . Sondern Mija . Habe den gekauft und der passt nicht . 🤷🏼‍♂️
Welchen der 11 links?
Was passt nicht?
Was passt nicht?
Den link der in der Einkaufsliste empfohlen wurde . Leider nicht passend . Steht aber über Amazon eben drin für Mija ect . Nicht für 2pro. Siehe mein Bild
Ok ich verstehe.
Du hättest dir halt einen der beiden pro Varianten von Ali bestellen sollen, steht doch aber auch dabei was für was ist.
Beim folgenden noch die pro Version auswählen
Reaktionen: Markus81
