Xiaomi Pro 2 Reifenmontage hinten
Ok ich verstehe.
Du hättest halt dir einen der beiden pro Varianten von Ali bestellen sollen, steht doch aber auch dabei was für was ist.
Beim folgenden noch die pro Version auswählen
Danke danke . Ja ich dachte ich finde mal ein komplett Rad. Da meine Felgen ja ok sind . Weil ich so wie ich mich kenne den Gummi Tausch nicht hinkriegen werde 🙈
Mach dir da keine Sorgen, den neuen Mantel + Schlauch draufziehen ist die einfachere Übung... Die CST runter zukriegen war schlimmer. Die Sorge kannst du dir bei ner neuen felge ja sparen.
In der Einkaufsliste sind kleine Plastikfahrradheber verlinkt 3 Stück müssten das sein. Mit denen habe ich meinen Umzug auf 10 Zoll in kürzester Zeit ohne Beschädigungen geschafft. War mein erster Reifenwechsel ist wirklich nur zu empfehlen
Reaktionen: Markus81
Danke . Werde den erstes Gummi wachsel mit dem vorhanden Reifen machen . Hatte beim Kauf des Rollers ja ein Ersatz Gummi dabei. Have fun 🙈👌
Ich habe gerade den Hinteren Reifen meines pro 2 gewechselt. Glaube ich habe den Mantel falsche herum drauf gemacht. Ist das schlimm?
Das sind die Reifen die ich drauf machen möchte. Hinterrad ist schon drauf aber glaube falsche laufrichtung.
Ist das jetzt falsch herum drauf?
Ja, das ist falsch herum, ob das bei dem Profil abgesehen einer wohl nicht relevanten schnelleren Abnutzung oder lauterem Fahrgeräusch für Probleme sorgen würde glaube ich nicht. Aquaplaning sollte kein Problem darstellen.
Gibt es irgendwelche Tricks wie ich den schnell und problemlos wieder runter kriege von der felge ohne das mir der Schlauch kaputt geht?Habe gestern noch versucht ihn wieder runter zu bekommen wo bei ich kläglich gescheitert bin.
Zum drauf und runter holen nutze ich paar Esslöffel und vielleicht noch Spüli. Die sind ja nicht spitz von daher sollte auch nix kaputt gehen.
Der Reifenwechsel gestaltet sich beim Xiaomi sehr aufwändig. Zwar gibt es hier viele Anleitungen wie in Schrift-Form so auch als YoutTube Videos, nur wirklich einfach ist es trotzdem nicht. Ich dachte ich teile mal was bei mir dann funktioniert hat.
Habe für die Montage wie vorne so auch hinten auf der einen Seite den Reifen komplett über die Felge gestülpt (samt Schlauch), auf der anderen Seite habe ich den Felgenrand sowie den Reifenrand mit Stemax Marley eingeschmiert (hatte noch was übrig) und vorerst nur einen kleinen Teil des Reifens (unter Zuhilfenahme eines abgerundeten Plastikkeils, kein Metall! um den Schlauch nicht schon wieder zu beschädigen) darübergestülpt. Diesen kleinen Teil dann mit Kabelbindern (d.h. nur Reifen und Schlauch bzw. zwischen Reifen/Schlauch und Felge! somit wie Hinten so auch Vorne möglich) möglichst klein gequetscht, dann mit dem genannten Plastikkeil weiter gearbeitet (nicht gehoben wie in den Videos!, sondern zwischen Felge und Reifen geschoben - wie bei der KFZ Montage), dabei ca. alle 6-7 cm einen Kabelbinder verwendet, bis der Wechsel erledigt war. SO war es dann relativ einfach ;)
