- 19 August 2021
- 2.716
- 5.756
- mi Pro2/9bot F2 Pro
Um das ganze mal aufzudröseln.
Du hast einen v3.1 Controller und dort eine zu alte DRV Firmware drauf geflasht.
Damit haben deine Probleme angefangen.
Die alte DRV Firmware läuft nun fehlerhaft auf deinem neuen v3.1 Controller.
Daher kann sie die Einstellungen nicht permanent hinterlegen.
Es sind dir damit also alle individuellen Controller Konfigurationen wie Seriennummer, Aktivierungsstatus, gefahrene Kilometer und Checksummen der offiziellen App etc verloren gegangen.
Deswegen hattest du auch die Werks-Seriennumer drauf.
Weil dein Controller alle Einstellungen (DRV-Configs) verloren hat.
Wenn du Glück hast und ein v3.1 Controller mit GD32"F" Mikrocontroller verbaut hast, kannst du nun per SHU app eine neuere DRV Version wieder drauf flashen.
Das muss dann zwingend eine Version (Pro2 ab DRV247) sein die für dein neuen v3.1 Controller kompiliert wurde.
Wenn du die drauf hast, kannst du danach via SHU app unter Tools --> Region --> Custom deine echte Seriennummer eintragen und sie wird auch abgespeichert.
Anschließend kannst du den Aktivierungsvorgang (ebenfalls via SHU App) starten und er wird auch wegen deiner zuvor valide eingetragenen Seriennummer funktionieren.
Das ganze setzt natürlich voraus das du ein Dashboard mit einer BLE Firmware Version unter 155 hast.
Wenn das so wie ich es hier beschrieben habe nicht funktioniert, dann hast du einen v3.1 Controller mit einem GD32"E" Mikrocontroller.
Dieser Mikrocontroller nutzt einen anderen ARM Befehlssatz und kann nur noch per ST-Link von einer fehlerhaften (alten) Firmware gerettet werden.
Sollte das der Fall sein und du Hilfe beim neu programmieren deines Controller via ST-Link benötigst, kannst du in die Rollerplauscher hilft Rollerplauscher Kategorie rein schauen.
rollerplausch.com
Dort biete unter andrem ich in den angepinnten Beiträgen dir professionelle Hilfestellung an.
So und damit ist hier jetzt auch alles geklärt.
#zu
Rollerplauscher, hilft Rollerplauscher!
Hier helfen sich Community-Mitglieder gegenseitig. Bitte die Regeln zur Community-Hilfe beachten!
#zu
