RP ✔️ Xiaomi - Trittbrett DIY
Geile Idee :) kurze Frage würdest du das auch mehrschichtig hinbekommen ca 6 cm hoch? Ich würde gerne was probieren und würde den Hohlraum der dann 6 cm hoch wäre (hoffentlich stabil) füllen wollen. Gerne auch per Privater Nachricht.
Prinzipiell möglich. Allerdings wird dann eine Befestigung mit Klebeband nicht ausreichend sein.
Hab aber momentan kein Holz. :(
Möchte euch mein Provisorium vorstellen.
Benötigtes Werkzeug, je nachdem ist das schon das übliche Werkstatt-Inventar zur Holzbearbeitung:
Oberfräse mit Fräszirkel, Stichsäge, besser Handkreissäge mit Führungsschiene.
Mein Board ist 620mm lang und 220mm breit.
Breiter würde ich das nicht machen, weil sonst die Bedienung vom Ständer schwierig wird.
Der Radius für die vordere Ausnehmung beträgt 25mm - das ist das absolute Minimum wegen der Schweißnaht. Nächstesmal mache ich hier auch 30mm wie hinten beim Kotflügel.
Habe mir vorher ein Muster aus Karton gebastelt, um mal zu sehen, wie das wird.
Danach das Sperrholz (8mm) bearbeitet und die Kanten gebrochen.
Geschliffen, gewässert, geschliffen und danach 3 Schichten Buntlack drüber (Farbe habe ich noch im Keller gehabt) ebenso mit Zwischenschliff.
Nach 2 Tagen Trocknung das Griptape geklebt.
Das neue Trittbrett ist mit doppelseitigem Klebeband am Scooter fixiert. Hält ausreichend gut, auch bei jedem Wetter. Ist das bessere TESA in Industrie-Qualität.
Die originale Gummimatte lässt sich super abziehen, ist vollflächig mit Klebeband fest gemacht. Das geht relativ gut und Rückstandslos runter.
Optimierungspotential:
Dickeres Brett (12mm) um einen alternativen Bremszug darunter zu führen.
Farbe
Form: Wird das nächste mal nicht klassisch Rund, sondern eher anders.
Kantenschutz wurde wieder entfernt, hat nicht gehalten. Dazu müsste das Brett mit einem Radius gefräst werden.
Fotos zeigen die wichtigsten Schritte und den Größenvergleich.
Es ist deutlich angenehmer zum Stehen, bei Schuhgröße 47 :)
(Name auf "Tittbrett in Titel, Text & Dateinamen sowie Tags geändert)
Mein selber gebautes Trittbrett mit Kantenschutz , 8mm mehrschicht Holz
Ist dir der Farbtopf umgefallen? :ROFLMAO:
Was hast du als Kantenschutz genommen?
Hast du die Gummimatte absichtlich darunter gelassen? Wie ist das Brett befestigt?
Zum Ständer kommst vermutlich eher schlecht?
Bei der Rundung wären ein paar mm mehr wegschneiden noch gegangen, merkt man erst wenn es dort liegt.
Hallo den Kantenschutz habe bei Wish gekauft und mit Heißluftfön befestigt der ist etwas zu klein für die Kante aber es geht ,das Trittbrett ist noch nicht befestig weil ich noch eines bauen möchte aber mit einer Gummimatte drauf ,die Rundung möchte ich nicht größer machen ich werde beim nächsten an der Unterseite fräsen so das es satt auf der Schweißnaht aufliegt .
Hab am Wochenende die Version 2 montiert.
Grundplatte ist Multiplex, furniert mit Nuss. Das ganze mehrfach mit Bootslack 2k lackiert mit Zwischenschliff.
Griptape wollte ich nicht mehr vollflächig, weil das Wasser da drauf schlecht abrinnt.
Auf der Unterseite vom Brett sind zwei Nuten eingefräst. Eine für die Bremsleitung und die zweite für eine elektrische Leitung von meiner Zusatzbox zum Fender, zB für Licht und Blinker.
Hallo, ich habe jetzt auch ein eigenes trittbrett gebaut. Als Werkstoff habe ich ein 18 mm starkes Multiplex Brett genommen, zugeschnitten auf 22 cm Breite, beginnend hinter meinem Zusatzakku... hinten mit einem Kreisschneider und einer Stichsäge den Ausschnitt gemacht, schwarz gebeizt und danach mit 3 Lagen matter Holzfarbe versiegelt. Unter dem Multiplex habe ich vier Multiplex Brettchen, ca 4 cm x 2,5 cm mit Stärke 1 cm gesägt. Die Böckchen mit etwas Leim und zwei Holzschrauben befestigt. In die Mitte ein 5 mm Gewindebuchse eingesetzt und danach das Brett mit Metallblättchen, ca 2,5 bis 3 cm x 1,5 cm befestigt. Das ganze sieht von unten in etwa so aus wie auch die Befestigung der Berryboards. Eben noch kurz eine längere Probefahrt gemacht, es fährt sich deutlich angenehmer mit dem breiteren Trittbrett, man kann jetzt wirklich die Füße nebeneinander stellen. Nachfolgend noch einige Bilder
Ich war beim tüv und Berry boarde sind vollkommen legal :)
sind nicht erlaubt nicht mal in Österreich obwohl in Österreich kein Nummernschild gebraucht wird mit versicherung etc.. und auch nicht so streng sind! Aber ich denke es geht wegen den Kurfen fahren nicht da man ja wenn es zu breit ist stürzen kann weil es am Boden ja Streifen könnte und eine selbst Montage auch nicht von vielen sicher gemacht sind und nicht gut halten. Denke ich halt nur mal. MfG.
Also ich bin aus der Steiermark und d wir dürfen absolut alles mit unseren scootern machen Hauptsache sie gehen nicht schneller als 25 kmh . Außerdem wird bei uns was das Thema escooter überhaupt nicht kontrolliert weil es bei und auch keine Richtlinien Anmeldung usw gibt.
Das ist mein Eigenbau m g30 . 12mm Acryl geteilt in 4 Schichten. Jede Schicht 3mm und mit Plexikleber verpresst. Danach griptape von blue Tomato bestellt und wird morgen mit Ganzflächigem Klett fixiert. Kantenschutz werde ich keinen machen da nächstes Monat noch Monorim vorne und hinten nachgerüstet wird und da Seiten alu Abstandshalter mitmontiert werden.
