Genau so.Nein, das BMS vom verbauten Akku merkt nur, dass weniger Energie entnommen wird. Dementsprechend, geht die Anzeige "langsamer runter". Das einzige, was durch das BMS des Rollers bedingt passiert ist, dass die Ladeschlussspannung vom Zusatzakku identisch zu der des verbauten Akkus ist.
einige der Hooverboard-Akkus haben nen PCB (kein echtes BMS) verbaut bei dem ständig ein Balancing stattfindet. Ne relativ simple Schaltung ohne Controller,
Kann man das irgendwie überprüfen, bzw. sieht man das irgendwo ob ein Zusatzakku eine solche PCB hat oder
Schutzschaltungen ?
