Zusatzakku Möglich?
Jeder Reichweitenakku ist parallel zum internen angeschlossen, somit (laden) gleichen die sich immer ständig aus, ein nacheinander entladen ist weder möglich noch sinnvoll.
Da muss man jetzt unterscheiden - meinst du den internen Akku komplett ersetzen oder den kleinen 12V-Zusatzakku-Mod?
Letzteres macht keinen Sinn mehr, da der G3D ja bereits ab Werk mit 48V daherkommt und 60V dann doch etwas viel wäre...
Den internen komplett zu ersetzen würde- wenn der Platz vorhanden ist- mit 21700er Zellen dann allerdings richtig was an Reichweite rausholen 👍
In diesem Fall ist deine Aussage falsch. Hätte Segway dies so gelöst mit Ihrem Reichweiten Akku, gäbe es einen defekten Scooter nach dem anderen. Somit würden die Garantie-/Gewährleistungs-Fälle Segway pleite machen.
Während der Fahrt, zieht der Controller vom Orginal Zusatzakku. Hält man an, Lädt der Zusatzakku den Internen Akku.
Ist der Zusatzakku leer, sollte der Interne Akku voll sein.
Somit wird gewährleistet dass beim an und abstecken des Zusatzakkus keine zu grosse Ausgleichsströme fließen können. Der Nutzer kann also den Zusatzakku von Segway auch dann anschließen, wenn der Interne Akku teilentladen ist.
Wenn jemand auf Geschwindigkeit aus ist, warum sollten 60V dann zuviel sein ?
Der Orginale Controller kann bis zu 16S problemlos ab. Selbst 18S sollte er vertragen können.😉
Nope.
Warum genau?
Was ja mal absolut sinnfrei ist.
Ist der Zusatzakku leer, sollte der Interne Akku voll seine.
Kann man auch ganz einfach anders verhindern, siehe z.B. Rita.
Beweis?
Wie nun bekannt ist, war mein Gedanke richtig.
Quelle?
Täusche ich mich gerade oder ist dies bloß der Stecker für die Scooter der älteren Generationen 🤔
Ich könnte den Originalen OEM Stecker bis jetzt noch nirgends finden.😉
Ich grabe den Trööt nach fast einem Jahr mal wieder aus.
Hat jemand in der Zwischenzeit mal ausprobiert einen 48 Volt Akku an die Ladebuchse zu hängen?
Der Originale Ninebot Zusatzakku lädt den Hauptakku ja nach. Ist die Ladeelektronik im Zusatzakku verbaut oder im Roller? Wenn sie im Roller verbaut ist, könnte man jeden x-beliebigen Akku dranhängen. Wenn die Elektronik im Zusatzakku sitzt wohl leider nicht.
Ich dachte da an diesen: doppelt so hohe Kapazität (wenn sie denn stimmt) und fast halber Preis im Vergleich zum originalen.
Vielleicht gibt es bereits Produkte, die direkt verwendet werden können.
