Hallo
Habe mir den
Viron XI-1200-S gekauft​
Habe nun das Problem das er kein Gas gibt
Habe alles ausprobiert wie Stecker überprüft
Es scheint was mit dem Antrieb zu sein wie Ich es auch bei anderen gelesen habe
Mein Frage ist was habt ihr gemacht um das Problem zu lösen
Nur das Hinterrad ausgetauscht oder den ganzen Roller zurück
geschickt
Danke schon mal für die Antwort
Moin und willkommen im Forum,
geht das Display an? Wenn ja, gibt es eine Fehlermeldung wie z.B. E09? Ist der Viron überhaupt schon mal gelaufen oder jetzt frisch zusammen gebaut?
...ist bestimmt nur der Motorstecker nicht richtig drin.
...auf den Steckerenden sind Pfeile die aufeinander zeigen müssen.
...hast du den Akku eingeschaltet?
Ja das Display ist an und zwei mal ist er kruz gefahren
Und die Fehlermeldun E09 ist im Display zu sehen
Die Stecker sind mit dem Pfeile aufeinander gerichtet und der Akku ist voll
Danke für die Hilfen von euch
Habe mit dem Verkäufer telefoniert und er schickt mir erstmal ein neues Hinterrad
Da er noch keinen defekt Controller denke er das es der Motor ist
Er hatte es sogar noch geschafft das es heute noch abgeholt wurde
Also warten ich mal ab und hoffe das es Morgen da ist
Find ich gut das der Verkäufer erreichbar ist und so schnell reagiert, bezweifele aber das es am Motor liegt. Hatte auch E09 und nach einem Controller Tausch, zugegeben auf einen gänzlich anderen, funktioniert der Motor seit >300km einwandfrei. Aber ich drück dir die Daumen das dein Viron bald wieder läuft.
Ist zwar eine sprachlich nicht perfekte Übersetzung, aber auch diese Fehlercode Liste sagt Controller:
Hallo, muß mich auch noch mal melden. Verfolge ja die ganze Zeit die Unterhaltungen und denke, es wird sich nicht so viel an der Motorleistung ändern.
Habe jetzt eine andere Ide für mich, in meinem Schuppen steht ein Eigenbau Docscooter den ich für meinen Hund hatte, er ist aber gestorben und jetzt wollte ich eben diesen mit Akku fahren. Es gibt ja so viele passende Umbausätze, passend für meinen 26 Zoll auf 20 Zoll, aber eben für Fahrräder. Das Problem ist jetzt der Pedal Sensor PAS welcher ja mit dem Controler verbunden werden muß, oder weiß jemad wie man ohne dieses Teil den Roller zum laufen bringen kann.
Hier im Forum sind doch einige Spezialisten, welche mir bestimmt einen Tipp geben könnten, dann würde ich vieleicht doch noch hier bei uns in den Bergen einen E-Roller fahren können. Ich würde dann auch Bescheid sagen, wenn es geklappt hat.
Danke und einen schönen Tag noch.
