RP ✔️ Laden & Schnellladen ⏩ Quick / FastCharge für Ninebot, Xiaomi, Kaboo, Kukirin, Dualtron & weitere E-Scooter
Wenn das interne Ladegerät (noch) funktioniert
Hi, danke für die schnelle Antwort!
Nun, ich hab mich getraut xD
Das Teil lädt mit dem internen Ladegerät :)
Das geschenkte Ladegerät (FOTO) welches er mit mitgab ist unbedenklich (??) zum nutzen .. ist dann für die rechte Ladebuchse.
Das externe Ladegerät welches er mit mitgab ist unbedenklich (??) zum nutzen .. ist dann für die rechte Ladebuchse.
Was soll mit dem externen Ladegerät groß sein? Hat die richtige Voltzahl (passt also für alle 36 V-Akkus), aber halt wenig, also nur die branchenübliche Leistung. Und ja, dafür gibt's die zweite Buchse am Ladeport des E-Scooters.
Reaktionen: Unknown_user
wenn Du oben einen Blick in die Leiste wirfst
er sucht für den relativ neuen E3 PRO, dieser ist nicht in der Liste. Dazu müßte man wissen, welchen Anschluß der Ladestecker hat und was das BMS zu max Lade Ampere etc sagt. Der F2 (und andere) zB macht mW bei über 4A zu, da würde also das Ninebot 5A und andere mit 5A nicht funktionieren.
Und solange das hier niemand getestet hat, wirds schwierig.
H Hopper90ea sollte daher mal den Anschluß des Ladesteckers seines original Ladegerät mit denen aus der Liste vergleichen und dann muss er testen ob zB eines der 4A Geräte aus der Liste noch funktioniert
Reaktionen: Gobi
Ja, das mit dem Labornetzteil ist für zu Hause eine gute Lösung. Nur brauche ich das 5A Ladegerät für längere Touren, das ist schön kompakt und habe dann unterwegs eine wesentlich kürzere Ladezeit.
Hat er doch nicht geschrieben für unterwegs ;)
Dann würde ich einfach eines mit passender Spannung wählen und 4A. passender Adapter dazu fertig :cool:
Jetzt kannst Du zu machen :geek:
Die Sache ist halt die daß Du nicht weist daß 5A tatsächlich funktionieren daher sage ich nimm eines mit 4A.
Habe jetzt alle Beiträge gelesen und nichts zu einem Xiaomi E5 gefunden. Auch nicht in der Einkaufsliste. Gibt es dafür auch schon einen Schnelllader oder zumindest einen der etwas schneller lädt als der Original.?
Danke
Grüße aus München
So ich habe mir für meinen Xiaomi Scooter 4 ebenfalls ein 3 Ampere Ladegerät geholt und mal einen Ladevorgang von 0 auf 100% beobachtet und eine Grafik erstellen lassen die Ladezeit Betrug im übrigen 3 Stunden und 3 minuten
Reaktionen: Gobi und F2-Racer
Servus zusammen,
Habe eine Frage bezüglich des Ladens. Kann es sein das bei Kälte das Laden nicht funktioniert? Scooter standen in der Garage bei 2-3 Grad und wollte nicht laden. Es hat ein rotes Symbol im Display geleuchtet. Habe dann mit der Heißluftpistole den Scooter und das Ladegerät etwas erwärmt und dann hat er geladen. Ist das normal ?
Xiaomi 5
Grüße aus München
Servus zusammen,
Xiaomi 5
Grüße aus München
Ja, ist völlig normal und ein Sicherheitsfeature des BMS.
