RP ✔️ Laden & Schnellladen ⏩ Quick / FastCharge für Ninebot, Xiaomi, Kaboo, Kukirin, Dualtron & weitere E-Scooter
Ich habe mal einen defekten eRasenmäher bekommen (eBay Klein), zerlegt und nur den Motor, Akku und Ladegerät behalten.
Nur zur Info als eine mögliche Quelle für günstige Akkupacks (der ist 10s2p) und Schnellladegeräte (36V, 4A)....
Der Mäher war ein Bosch Rotak 37.
Ein bisschen sehr Off-Topic, findest du nicht?
Das Akkupack muss ja die passenden Maße für das kleine Gehäuse haben, also musst du eh selbst mit Punktschweißgerät dran...
Such dir einfach 20 Stk 18650 Zellen und eventuell ein neues BMS (wenn defekt) und baue das ein.
Du kannst jedes Li-Ion 42V Schnellladegerät verwenden. Guck bei Aliexpress nach einem und löte dir die passenden Kontakte zum Laden an.
Aber bitte Poste so etwas in die Plauschecke! https://rollerplausch.com/forums/tratsch-plausch-chat.19/
He? Ich hatte nie vor den einzubauen... Es geht doch um Zusatzakkus und günstige Schnellader (in meinem Fall 0€).
Dachte hier geht es um Umbauen/Modden/Schnellladen usw. - also wie man sein Roller "verbessern" könnte - und deswegen mein Tipp wie man an günstige Ladegeräte kommt.
Sollte mein Akku mal "sterben" würde ich mir einen neuen Bauen (Zellen habe ich genügend da).
Dann aber 10" Reifen + z.B. gedruckte Gehäuse-Erweiterung.
Oh, sorry, dann habe ich es falsch aufgenommen^^
Reaktionen: Ferdynand40
Ich habe mir mal das Ladegerät von Segway geordert.
Für den G30D mit meinem Zusatzakku ist ja cool, aber passt das auch an meinem 1S?
Doet habe ich ebenfalls einen 15Ah Zusatzakku verbaut.
Das sollte also kein Problem sein. Nur lässt es das BMS überhaupt zu an der Ladebuchse damit zu laden?
Danke für eure Antworten
Gruß Patrick
Öhm OK. Also mit dicht meinst du das ich es anschließen kann aber nur 3,xxxA drüber gehen oder macht es dann komplett dicht und man kann nicht mehr laden?
Wie es bei einem parallel angeschlossenen Zusatzakku verhält kann ich nicht sagen, aber die BMS der Xiaomis und Ninebots kappen bei zu viel Ampere die Leitung, machen also komplett dicht.
Beim Xiamoi Pro 2 mit der BMS-Version 141 kann man zumindest mit bis zu 3,8 Ampere laden; das mache ich jetzt seit Wochen. Stecke ich da aber ein Ladegerät an das formell 5 A "packt" und in der Realität mit haarscharf unter 4,15 A startet, tut sich beim Pro 2 überhaupt nichts mehr.
Ich frage halt deswegen, weil in diesem link steht das es mit der 126 Version gehen soll.
Evtl. Kann da jemand eine Aussage treffen der das schon mal gemacht hat.
Möchte mir ein BMS nicht zerschiesen
