- 8 März 2026
- 1
- 0
- Xiaomi Elite
Ich habe den Elite und geflashed. Aber beim Fahren komme ich auf max 25kmh mit dem nervigen gepiepe. Kann man da noch irgendwie mehr rausholen?
4. Prepare your scooter:
5. Click “Start Update” in BwFlasher
- Remove handlebar screws
- Pull out the handlebar shaft
- Turn ON the scooter
- Unplug the dashboard cable <--
- Connect your adapter cable
Hey, danke für die AntwortHabs nicht selbst gemacht, aber hast du auch die Brücke gesetzt?
Hast ja irgendwo recht.Auch Badge schreibt seit fast 10 Tagen nicht, er ist auch neu aber ein freundlicher sympathischer Erstkontakt. Es wäre doch super zu wissen ob z.B mein Hinweis das es ein Leqi Modell ist und kein Brightway die Lösung war. Oder es an was ganz anderem gelegen hat?
Ich denke dass es im Fall des Elite normal ist dass er beim Trennen des Dashboard ausgeht, und wiederum durch das anbringen der Brücke auch wieder angehen müsste, auch wenn man das nicht sehen kann.Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Das steht doch in der Anleitung. Den BTN Pin auf 5 V kurz Brücken dann bekommt er den ON impuls. Bei mir blinkt bei der Verbindung auch der USB TTL Adapter. Ich habe das Flashen gestartet und dann siehst ob es anfängt oder bei 0 Prozent stehen bleibt. In der Anleitung steht auch in welcher Reihenfolge man die Verkabelung machen soll.Hallo zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich versuche, meinen Xiaomi 5 Elite nach dieser Anleitung zu flashen: https://wiki.bastelpichi.de/brightway.html
Über den dortigen eBay Link habe ich auch das passende "Cable + Pins + Wires + CH340" erworben.
Auf dem Roller läuft aktuell Firmware "2.6.0_0041.0135".
Ich habe den Vorgang inzwischen unter Windows, macOS und Linux ausprobiert. Die Verkabelung habe ich mehrfach kontrolliert und bin mir ziemlich sicher, dass alles korrekt angeschlossen ist. Treiber usw. sollten ebenfalls passen.
Ich vermute, dass das Problem bei diesem Schritt liegt:
Sobald ich den Scooter einschalte und danach das Dashboard-Kabel trenne, geht er sofort aus.
In einem YouTube-Kommentar hatte ich den Hinweis gelesen, dass man nach dem Einschalten zusätzlich das Licht aktivieren soll, um zu prüfen, ob der Scooter nach dem Trennen des Kabels noch eingeschaltet bleibt. Bei meinem Scooter funktioniert das aber ebenfalls nicht - das Licht geht beim Abziehen der Verbindung auch direkt aus.
Deshalb frage ich mich, ob genau hier der Fehler liegt. Wenn der Scooter in dem Moment bereits ausgeht, ist es natürlich logisch, dass BWFlasher keine Verbindung aufbauen kann. Ich bekomme dann auch nur: “Max retries reached. Check your connection.”
Mich würde vor allem interessieren: Woran konntet ihr erkennen, dass der Roller nach dem Trennen des Dashboard-Kabels wirklich noch an war?
Viele Grüße
Edit Mode: Bild auf Wunsch des TE entfernt.
