Update vom 23.05.2026:
"Achtung: Ninebot hat Patches eingespielt. Der Bot ist tot – auch der Patch über SHU für die x3-Serie via BLE ist für neue Nutzer nicht mehr verfügbar..."
Dieser Flash-Guide ist ausschließlich für den G3 und ZT3 !
WICHTIG!
Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Infos in Ruhe lesen und den
Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten!
Bitte beachtet auch "
Firmware-Distanzierung
Warum RP keine Firmwares hostet..."
Geschätzter Arbeitsaufwand: 10 Minuten
Benötigte Tools:
Anleitung:
1) Android-Handy ist Pflicht
2)
SHU v3 herunterladen
3) Nur für
: Ladet euch aus dem PlayStore die VPN App eures geringsten Misstrauens herunter und wählt einen Standort außerhalb Deutschlands. Das VPN wird nur zum Entsperren benötigt!
Kommt die Meldung "Your firmware may be restricted." wählt ein anderes Land oder probiert eine andere VPN App.
4) SHU-App öffnen und mit dem Scooter verbinden
5) FLASH > Load from
Repo > VCU > letzte verfügbare Version flashen
Wenn fertig:
6) FLASH > Load from Repo > MCU > letzte verfügbare Version flashen
7) Eine Änderung der Region/Seriennummer ist NICHT erforderlich!
Wenn auch fertig :
8) FLASH > Load from
File > die heruntergeladene Firmware (siehe oben) auswählen
(die Zip-Datei, NICHT die entpackten Files!)
Ändern
Wird der Scooter normal gestartet, ist er auf 22km/h begrenzt - > StVZO-konform.
Power-Modus:
Gas+Bremse gedrückt halten und gleichzeitig den Scooter einschalten.
Um wieder in den "StVZO-Modus" zu kommen, den Scooter einfach aus- und wieder einschalten.
Hinweis: vereinzelt wurden Probleme beim Rollback gemeldet.
@credits: Slifepower.de für das Bereitstellen der Firmware
