So ich habs geschafft. Was das für ne Fummelei war... ich hab übrigens ein Baujahr 26' Model, die Platine war aber noch die alte, somit musste ich sie gottseidank doch nicht rauslösen und hab das alte pin setup verwendet.
@ E EinfachStarke danke für die Anleitung und die Links!
Ich schaff jetzt aufgebockt max 39km/h, nehme mal an das liegt am Motor beim DE Model, oder wie erreichen Leute ~48km/h nur über software?
Das Austellungsmodel im Mediamarkt hatte Unterbodenbeleuchtung, welche sich vor ort über SHU sogar aktrivieren liess, meine gekaufte Version hat nun aber gar keine verbaut, ebenso fehlt die Front LED 💩 Naja zumindest die front LED werde ich nachrüsten, unterboden ist mir Wurst.
Hab jetzt die Panicsystem VCU drauf, funktioniert soweit auch. Gibts moch was, dass ich noch machen sollte?
Wichtig: Ist es safe, die Segway app zu installieren oder lieber bleiben lassen?
Und was ist die Meinung zur sogenannten Ghostmod? Ich vermute, inzischen kann ich die VCU mittels ChatGPT auch einfach selber modifizieren....
Reaktionen: EinfachStarke
vcu/mcu kan ich trotzdem ned flashen also muss ich wohl mit stlink dran oder ?
Wenn dir region change nicht reicht, ja dann brauchst ST-Link oder Geduld bis SHU das für alle macht. Aber bis dahin kann auch schon alles wieder zu sein. Ist also nicht Falsch das Zeugs mit dem ST-Link sich anzuschauen.
Kennst du ein gutes deutsches/englisches youtube video/tutorial wo das für 2026 g3d erklärt wird?
Und was wen ich einfach ein us controller/display hole mitz eienr ältern version und schon us ?
Ne kenne ich nicht es gibt genügend Videos und Tutorials aber ein kleiner Teil zur idiotensicheren Ausführung fehlt immer aber dafür gibts ja ein Forum.
Wenn du mit dem x3Utils geflasht hast, kannst du danach in der SHU App die Region unter "tools" auf US umstellen und auch die MCU flashen..
Auf US umstellen geht zwar, aber die MCU flashen kann man damit trotzdem nicht.
Habe jetzt mit x3utils die VCU geflasht und speed sowie region kann ich nun einstellen, die MCU lässt sich aber nicht updaten.
Ich schaffe im Sport Modus im Leerlauf 46 ~ 47Km/h.
Du kannst mal in den Segway App das versuchen, um mehr Geschwindigkeit raus zu holen:
Und ja, du kannst die Segway App bedenkenlos nutzen. Achte nur darauf, dass du Updates ausschließlich über die SHU App machst. Deine VCU ist ehh auf 6.6.1 gespooft, die ist also für die Segway App immer aktuell.
LG Marco
