Guten Morgen zusammen
hatte die Tage mal wieder eine kurzfristige Anfrage auf Kugellagerwechsel vorne und hinten.
Als ich den
G30D dann bekam, sah ich direkt, dass auch eine
Monorim Gabel mit Dämpfer vorne verbaut war.
Der Roller hat den
Gen2 in geklebter Felge verbaut.
Ersteindruck: Sieht richtig scheisse aus, würde ich allein aus ästhetischen Gründen niemals fahren
Hab mich dann ans Werk gemacht, Roller umgedreht,
Reihenfolge: Vorne wechseln, dann blaue Felge hinten (war mitgebracht) vorbereiten
mit neuen Lagern, dann Akkudeckel und Motor raus, umsetzen und alles wieder zurück..
Der Umbau vorne ging relativ fix. Beim Ankontern der Muttern stelle ich dann aber fest, dass sich die Gabel zusammenzieht und den Reifen klemmt.
Abstandshalter links verbaut wie original. Meiner Meinung nach ein konstruktiver Fehler, so etwas habe ich bei der originalen Gabel nie gehabt.
Hab dann Spannung rausgenommen, dass ein freier Lauf gegeben war, dem "Kunden" Bescheid gesagt und beschlossen,
dass ich diesen
G30D NICHT Probe fahren werde.
