Federgabel / Federung füt den Ninebot
Also ich hatte auch zunächst Probleme beim Umbau auf die Monorim V2.
Denn erst war da ein zu großer Spalt und es wackelte. Denn die Schraube oben war durchgenudelt.
Diese habe ich beim zweiten Anlauf ersetzt und dann war es fest ohne zu wackeln. Da ist trotzdem ein größerer Spalt als im Video von Nash.
Ich hatte auch keine Unterlegscheiben, wie im Video. Die fehlten im Set.
Ohne diese dreht das Rad nämlich nicht, sondern wird zwischen den Gabeln fest geklemmt.
Ich habe alle Gelenkschrauben nachgezogen und jetzt klackert nur noch die Federung im blauen Gehäuse.
Was ich allerdings komisch finde, ist wie die
Der Gedruckte Halter macht bei der Monorim da Sinn, hab ich auch verbaut
Alternativ das Originalteil
Copy & Pasta aus unserer Einkaufsliste
Monorim Fender Adapter - Vorderrad - Ninebot G30/D
Aliexpress - auf Ninebot Version achten!
Passende Dämpfer für V2 hab ich auch eben in die Liste aufgenommen z.b diese hier: https://www.amazon.de/SPEDWHEL-MONORIM-Stoßdämpfung-Luftkammerdruck-NINEBOT/dp/B08MZFP2GQ/
Hatte ich x4 schon auf einen anderen Roller, tolle Sache.
Beitrag ist in der Minimotors To-Do zu finden unter dem Punkt Luftfederung.
Was spricht für diese Federung?
Die kostet 100 € und hat ja Dämpfer.
