Tire size/Reifengröße
Mit dieser Option kannst du die Geschwindigkeitsberechnung anpassen, die in Apps und im Scooter-Display angezeigt wird, falls du größere Reifen montiert hast.
Da m365 und 1S / 2S ziemlich baugleich sind, sind es 3 teile, die benötigt werden.
1x Zwischenstück für den hinteren Fender, um den höherzulegen.
1x Zwischenstück für den Seitenständer.
1x Flachkopfschraube M6x40mm mit Innensechskant für den vorderen Fender, damit der Reifen nicht an der Befestigungsschraube schleift.
Gibt's fertig zu kaufen bei Amazon und Co. Oder hier auf Anfrage zum 3D-Drucken.
[/QU
wer hat die stl datei zum ausdrucken
Hab jetzt mit viel Gewalt die alten wieder drauf.
Dem muss ich leider widersprechen. Ich baue meinen 1S derzeit um und habe auch auf 10“ umgerüstet. Die Reifen bekommt man mit 2 Hebelwerkzeugen (aus der Teileliste hier im RP Forum) abgezogen. Allerdings musste ich bei den Schläuchen kapitulieren. Das Gewinde ist einfach zu lang um Sie auf normalem Weg zu entfernen. Habe Sie dann einfach drin gelassen. Merke keine Einbußen. Fahre Sie so lange es geht dann sind Sie eh kaputt. Danach muss man wahrscheinlich mit einer Rundfeile nachbessern um die neuen zu montieren. Ich schaue mir das mal an wenn es soweit ist oder vielleicht hat hier schon mal jemand einen Tip dafür?Naja ich denke die Leute auf den Videos haben halt auch unterschiedliche Reifen verbaut. Die auf dem 1S lassen sich echt nicht mit normalen Werkzeugen entfernen.
Poste doch bitte mal den LInk von dem Werkzeug das du verwendest. Ich verwende einen Reifenheber von Schwalbe. Der ist leider nicht zu gebrauchen.
Auch ich verwende wie auch in der Einkaufsliste verlinkt diese Plasikheber nun seit gut 2 Jahren.
oderFunFitness Fahrrad Reifenheber (Schwarz) Premium Gehärtete Plastik Hebel, zur Fahrradschlauch Reparatur Unverzichtbarer Werkzeugsatz für Fahrradfahrer 3er Set : Amazon.de: Sport & Freizeit
FunFitness Fahrrad Reifenheber (Schwarz) Premium Gehärtete Plastik Hebel, zur Fahrradschlauch Reparatur Unverzichtbarer Werkzeugsatz für Fahrradfahrer 3er Set : Amazon.de: Sport & Freizeitwww.amazon.de
US $2.01 15% OFF|1 paar Ultraleicht Dauerhaft Gebogene Gehärtetem Kunststoff Bike Fahrrad Reifen Reifen Hebel Entferner MTB Mountainbike Reparatur Werkzeug|bike repair tool|tyre tire leversbike repair - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coms.click.aliexpress.com
Nichtmal bei den widerspenstigen Reifen ist bisher auch nur einer abgebrochen.
Spüli, WD40 o.ä an die Felgen, Kabelbinder über Schlauch und Mantel oder mit Einhandzwingen https://www.amazon.de/Einhandzwinge-3030000-Kraftvolle-professionellen-Werkstücken/dp/B000P37I2A/ arbeiten, dann gehts auch einfacher.
Wird Zeit das wer nen Reifenwechsel Step-by-Step Guide schreibt
Macht auch die Felgen nicht kaputt btw ;-)
#gocheap
Alte Yt Videos von uns..
*Update für die Nachwelt ne Zusammenfassung geschrieben
RollerPlausch.com - Reifenwechsel-Infos zusammengefasst
Wechsel..
- WD40 oder Spülmittel an den Reifenflanken & Felge https://www.amazon.de/WD-40-Specialist-Smart-Straw-Schmierspray/dp/B007JIBPN2
- Reifen - Montierhebel (Kunststoff macht keine Kratzer) https://www.amazon.de/Jurxy-Reifenheber-Reifenheberset-Reifenwechselhilfe-Montierhebel/dp/B07R7LYJFC
- Montiereisen (nur mit Vorsicht) - https://www.amazon.de/Mannesmann-Reifen-Montiereisen-400-658-400/dp/B0051AUGAS/
- Kabelbinder über Mantel & Schlauch rund um den Reifen https://www.amazon.de/Brüder-Mannesmann-Werkzeug-M13050-Kabelbinder-Sortiment/dp/B003XUIGQO - https://www.amazon.de/HeiKab-500er-Kabelbinder-Set-UV-Beständig/dp/B06XRJZTBF
- Arbeitshandschuhe für mehr Halt & weniger Schmerzen ( kein Spaß ) https://www.amazon.de/s?k=arbeitshandschuhe&rh=p_76:419123031&dc
- Einhandzwingenset optional für die Letzen cmhttps://www.amazon.de/WORKPRO-Einhandzwingen-Schraubzwingen-Spannweite-Dehnbereich/dp/B0875TD935 - https://www.amazon.de/Einhandzwinge-3030000-Kraftvolle-professionellen-Werkstücken/dp/B000P37I2A
Vorsorge..
- Slime - Reifendichtmittel https://www.amazon.de/Slime-Reifendichtmittel-Tube-Sealant-Hang/dp/B000W45GGW
- Reifenschutzband Kevlar (Für Reifen mit Schlauch) https://www.amazon.de/dp/B001CJVB06
Basic Tools..
- Reifenventil-Tool (Ventilausdreher) https://www.amazon.de/Silverline-380159-Reifenventilentferner-96-mm/dp/B007OX3TYK
- Xiaomi mobiler Luftkompressor https://www.amazon.de/Xiaomi-22184-DZN4006GL-MJCQB02QJ-Luftkompressor/dp/B07XZCLGVQ
- Steckschlüsselsatz & Bitset mit Security Torx https://www.amazon.de/Mannesmann-130-tlg-Steckschlüssel-Bitsatz-M29166/dp/B009I4HRDW
- Innensechskantschlüsselsatz https://www.amazon.de/Proxxon-23946...nensechskant-Schrauben-9-teilig/dp/B002Z8H5EE
- Gabelschlüsselsatz x2 (tlw. nötig, kontern) https://www.amazon.de/Mannesmann-Gabelringschl-Satz-12-tlg-3113-M19652/dp/B000ET7G0E
Reifen..
- Xiaomis ziehen verstärkte CSTv4 auf https://www.amazon.de/myBESTscooter-Gummireifen-Xiaomi-Elektro-Skateboard/dp/B07HKJRM6Z
- Ninebot G30/D
Original https://www.amazon.de/SPEDWHEL-Original-Vorderreifen-NINEBOT-Elektroroller/dp/B084YZWSG3/
Nachbau https://www.amazon.de/Worii-hochzuv...oter-M-Axe-G30-Scooter-Zubehör/dp/B08LNQYYZW/
- Dualtron, Speedway & andere 10" Scooter
https://www.amazon.de/Flycoo2-Luftkammer-Selbstausgleich-Elektroroller-Stoßdämpfung/dp/B07VPTZXFC - https://www.amazon.de/L-faster-CST-...wertiger-CST-Roller-Außenreifen/dp/B07ZH3Y8LW
Mehr Infos & weitere Links im Forum in den jeweiligen Einkaufslisten
Jedoch scheint das alles mit den hier angegeben Teilen nicht so wirklich hinzuhauen.
Zum einen hat das Schutzblech hinten einfach so in der Luft gehangen (sehr wackelig), da man die Streben hinten wegen der anderen Höhe nun nicht mehr befestigen konnte. Zum anderen hat zumindest bei mir der Reifen am Stecker fürs Rücklicht gerieben. Desweiteren scheint man nicht drum rum zu kommen, das Kabel an den geklebten Punkten abzureißen, anderst zu verlegen und mit reichlich heißkleber zu barbeiten.
Vorne hab ichs gar nicht erst versucht, da es nicht so ausgesehen hat, als würden die Reifen passen oder ist das so gedacht, das man vorne das Schutzblech komplett entfernt?
Vorne passt es aber hinten wird es mit dem Bremslichtkabel sehr sehr eng, deswegen habe ich es versetztGerade Post bekommen. Die Reifen sind da. Der Unterschied ist ja schon enrom und ich kann kaum glauben, dass das auf den Scooter passen soll : D
Das Umrüst-Set für hinten und für den Ständer hab ich. Vorne muss wirklich nichts geändertr werden?
