10 Zoll Reifen und Schläuche.
Kann mir jemand sagen, ob man in der Flasher App etwas umstellen muss wenn man auf 10“ umbaut?
In der App gibt es ja die Option das umstellen zu können.
Du kannst halt die Reifengröße umstellen was nur zur besseren Berechnung der gefahrenen Strecke / Akkuverbrauch dienen soll, soweit ich verstanden habe.
Tire size/Reifengröße
Mit dieser Option kannst du die Geschwindigkeitsberechnung anpassen, die in Apps und im Scooter-Display angezeigt wird, falls du größere Reifen montiert hast.
Reaktionen: Bergi
Da m365 und 1S / 2S ziemlich baugleich sind, sind es 3 teile, die benötigt werden.
1x Zwischenstück für den hinteren Fender, um den höherzulegen.
1x Zwischenstück für den Seitenständer.
1x Flachkopfschraube M6x40mm mit Innensechskant für den vorderen Fender, damit der Reifen nicht an der Befestigungsschraube schleift.
Gibt's fertig zu kaufen bei Amazon und Co. Oder hier auf Anfrage zum 3D-Drucken.
[/QU
wer hat die stl datei zum ausdrucken
Hab jetzt mit viel Gewalt die alten wieder drauf.
Ich habe jetzt heute auch verzweifelt versucht am 1S die Reifen zu tauschen. Trotz Reifenheber etc. kriege ich die original Reifen nicht runter. Die Mutter vorne am Motor ist auch höllenfest. Also ohne Zerstörung der Reifen mit dem Cutter sehe ich da keine Chance. Nachdem die Reifen aber noch sehr gut sind warte ich erst mal bis die abgefahren sind bevor ich wechsle.
Wie siehts bei euch aus? Hat es jemand schon geschafft bei 1S / Pro 2 die Reifen zu wechseln ohne die originalen zu zerstören?
Ja, war aber mit viel Fluchen verbunden.
Hatte so Reifenheber aus Metall für Motorräder. Die Felgen wurde dabei aber leider leicht beschädigt (Schönheitsfehler/Kratzer).
Auf Videos sieht das immer so einfach aus :)
Naja ich denke die Leute auf den Videos haben halt auch unterschiedliche Reifen verbaut. Die auf dem 1S lassen sich echt nicht mit normalen Werkzeugen entfernen.
Dem muss ich leider widersprechen. Ich baue meinen 1S derzeit um und habe auch auf 10“ umgerüstet. Die Reifen bekommt man mit 2 Hebelwerkzeugen (aus der Teileliste hier im RP Forum) abgezogen. Allerdings musste ich bei den Schläuchen kapitulieren. Das Gewinde ist einfach zu lang um Sie auf normalem Weg zu entfernen. Habe Sie dann einfach drin gelassen. Merke keine Einbußen. Fahre Sie so lange es geht dann sind Sie eh kaputt. Danach muss man wahrscheinlich mit einer Rundfeile nachbessern um die neuen zu montieren. Ich schaue mir das mal an wenn es soweit ist oder vielleicht hat hier schon mal jemand einen Tip dafür?
Poste doch bitte mal den LInk von dem Werkzeug das du verwendest. Ich verwende einen Reifenheber von Schwalbe. Der ist leider nicht zu gebrauchen.
UPDATE---
MITTLERWEILE ALLES SAUBER IN DEN TO-DO LISTEN ZUSAMMENGEFASST HIER:
ALT! >
Auch ich verwende wie auch in der Einkaufsliste verlinkt diese Plasikheber nun seit gut 2 Jahren.
oder
Nichtmal bei den widerspenstigen Reifen ist bisher auch nur einer abgebrochen.
Spüli, WD40 o.ä an die Felgen, Kabelbinder über Schlauch und Mantel oder mit Einhandzwingen https://www.amazon.de/Einhandzwinge-3030000-Kraftvolle-professionellen-Werkstücken/dp/B000P37I2A/ arbeiten, dann gehts auch einfacher.
Wird Zeit das wer nen Reifenwechsel Step-by-Step Guide schreibt :cool:
Macht auch die Felgen nicht kaputt btw ;-)
#gocheap
Alte Yt Videos von uns..
*Update für die Nachwelt ne Zusammenfassung geschrieben
RollerPlausch.com - Reifenwechsel-Infos zusammengefasst
👉 Wechsel..
- WD40 oder Spülmittel an den Reifenflanken & Felge https://www.amazon.de/WD-40-Specialist-Smart-Straw-Schmierspray/dp/B007JIBPN2
- Reifen - Montierhebel (Kunststoff macht keine Kratzer) https://www.amazon.de/Jurxy-Reifenheber-Reifenheberset-Reifenwechselhilfe-Montierhebel/dp/B07R7LYJFC
- Montiereisen (nur mit Vorsicht) - https://www.amazon.de/Mannesmann-Reifen-Montiereisen-400-658-400/dp/B0051AUGAS/
- Kabelbinder über Mantel & Schlauch rund um den Reifen https://www.amazon.de/Brüder-Mannesmann-Werkzeug-M13050-Kabelbinder-Sortiment/dp/B003XUIGQO - https://www.amazon.de/HeiKab-500er-Kabelbinder-Set-UV-Beständig/dp/B06XRJZTBF
- Arbeitshandschuhe für mehr Halt & weniger Schmerzen ( kein Spaß ) https://www.amazon.de/s?k=arbeitshandschuhe&rh=p_76:419123031&dc
- Einhandzwingenset optional für die Letzen cm ;) https://www.amazon.de/WORKPRO-Einhandzwingen-Schraubzwingen-Spannweite-Dehnbereich/dp/B0875TD935 - https://www.amazon.de/Einhandzwinge-3030000-Kraftvolle-professionellen-Werkstücken/dp/B000P37I2A
👉 Vorsorge..
- Slime - Reifendichtmittel https://www.amazon.de/Slime-Reifendichtmittel-Tube-Sealant-Hang/dp/B000W45GGW
- Reifenschutzband Kevlar (Für Reifen mit Schlauch) https://www.amazon.de/dp/B001CJVB06
👉 Basic Tools..
- Reifenventil-Tool (Ventilausdreher) https://www.amazon.de/Silverline-380159-Reifenventilentferner-96-mm/dp/B007OX3TYK
- Xiaomi mobiler Luftkompressor https://www.amazon.de/Xiaomi-22184-DZN4006GL-MJCQB02QJ-Luftkompressor/dp/B07XZCLGVQ
- Steckschlüsselsatz & Bitset mit Security Torx https://www.amazon.de/Mannesmann-130-tlg-Steckschlüssel-Bitsatz-M29166/dp/B009I4HRDW
- Innensechskantschlüsselsatz https://www.amazon.de/Proxxon-23946...nensechskant-Schrauben-9-teilig/dp/B002Z8H5EE
- Gabelschlüsselsatz x2 (tlw. nötig, kontern) https://www.amazon.de/Mannesmann-Gabelringschl-Satz-12-tlg-3113-M19652/dp/B000ET7G0E
👉 Reifen..
- Xiaomis ziehen verstärkte CSTv4 auf https://www.amazon.de/myBESTscooter-Gummireifen-Xiaomi-Elektro-Skateboard/dp/B07HKJRM6Z
- Ninebot G30/D
Original https://www.amazon.de/SPEDWHEL-Original-Vorderreifen-NINEBOT-Elektroroller/dp/B084YZWSG3/
Nachbau https://www.amazon.de/Worii-hochzuv...oter-M-Axe-G30-Scooter-Zubehör/dp/B08LNQYYZW/
- Dualtron, Speedway & andere 10" Scooter
https://www.amazon.de/Flycoo2-Luftkammer-Selbstausgleich-Elektroroller-Stoßdämpfung/dp/B07VPTZXFC - https://www.amazon.de/L-faster-CST-...wertiger-CST-Roller-Außenreifen/dp/B07ZH3Y8LW
👌 Mehr Infos & weitere Links im Forum in den jeweiligen Einkaufslisten
Schreibe deine Antwort....
