Alternative Federgabel für den G30
Kann sich jeder sein eigenes Bild machen, ich schraube mir das nicht dran !
Autsch, auch der untere Teil ist ja anscheinend aus Stahl. So etwas erlebt man 2020 nur noch in Baumarktfahrrädern der alleruntersten Kategorie.
Die Gabelbrücke scheint ausserdem zu einem Schutzblechhalter "degeneriert" zu sein. Hier hat der Hersteller absolut nicht verstanden, worauf es ankommt.
Seitliche Kräfte dürfte diese Konstruktion definitiv nicht aufnehmen können!
Wie soll da allein das Einleiten der Bremskräfte funktionieren?
Just my 2Cent
Die Gabelbrücke ist da drüber. Der Schutzblechhalter macht was er soll, das Schutzblech halten.
Die Ninebot Gabel kann ich auch von Hand verbiegen, wenn keine Achse eingeschraubt ist, die Kräfte wirken ja ganz anders, wenn ein Rad drinsteckt.
Einfach abwarten, habe auch schon viele Bilder gesehen von der Gabel in funktionstüchtig.
Reaktionen: Tracy711
Beide Beiträge zusammengefügt (wir haben ja an einem Tag 2x das selbe Thema erstellt, ne? :))
Mehr Details
Reaktionen: eggie, monti und Noel
Täusch ich mich, oder sind da keinerlei Kuststoffbuchsen drin? Sieht aus, als läuft da Metall auf Metall?
Korrekt.
Testfahrt ... Hmm, also ne Federung ist schon geil. Aber ...
Der Lenker kommt höher und er wackelt durch den erweiterten Hebel mehr vor und zurück.
Des weitern sind 4 cm vorn hoch schon verdammt komisch. Ich kann leider so auch nicht fahren, man hat beim Gas geben ein total unsicheres ruckwärtsfallendes Gefühl.
Dieses gefederte Fahrgefühl ist zwar toll aber irgend etwas in mir sagt, lass es. das will so nicht lange.
Reaktionen: monti
Just my 2Cent
Na ja, wie bei den meisten Motorrädern auch. Wird einfach nicht benötigt. Oder hast du jemals eine Upside Down Gabel mit so etwas gesehen? Da gibt es die Halterung für den Fender und das genügt.
Meine Federgabel hat unter normalen Umständen leider nicht gefedert 😂
Erst mit wirklich sehr viel Kraft hat sich die Federgabel dazu bewegen lassen, auch zu federn, was natürlich nicht Sinn und Zweck davon ist.
Ich bekomme von meinem Händler nach den "Chinese holidays" (9. Oktober) eine neue Federgabel zugeschickt.
Was mir jedoch aufgefallen ist:
Der MyTIER verwendet offensichtlich exakt die selbe Federgabel!
Der User "Ema" aus unserer Telegram-Gruppe hat ein Video von seinem MyTIER-Scooter aufgenommen.
Dabei ist mir die Federgabel aufgefallen.
Der einzige Unterschied ist wohl die Verkleidung.
Da bleibe ich lieber bei der Monorim Federgabel, mit dem aus dem 3D Drucker Kotflügelhalter.
Hier blockiert nichts beim eingeben und die Federvorspannung lässt sich einstellen.
Mfg Rex
Reaktionen: monti
Moin
Ich wollte gerne bei meinem g30d Federung vorne einbauen . Gibt es was man da empfehlen könnte ? Das Bild was ich mit eingefügt habe . Der Dämpfer soll ja nicht so der brüller sein , weil der Scooter ja hinten absackt leider .
Monorim ist teuer und auffällig, die neue Federung ist von der China-Quality-Control her nicht so dolle, aber hat wenigstens auch eine dämpfende Komponente so weit ich rausfinden konnte. Naja der Roller sackt hinten ja nicht ab, sondern wird vorne höher, deswegen ist ja auch ein längerer kickstand dabei. Hat auch den Vorteil das, dass Licht vielleicht etwas weiter leuchtet :ROFLMAO: Die Dualtrons oder andere Roller mit voller Federung nicht auch nicht immer genau horizontal ausgerichtet, sehe das also nicht als Problem ist nur Gewöhnungssache. Aber die Federungen zum Nachrüsten sind eh beide nur "Innenstadtfederungen" wenn die Straße mal einen rauen Belag hat oder da hubbelchen drinne sind. Für richtiges Off-Road hat der G30 eh die falschen Reifen.
Also , ich werde c mal eventuell den Hydraulik Shock absorber kaufen und testen . Ist auch etwas verwirrend und weis nicht genau , wo man es bestellen sollte . Bei den einen mit 70 kg angeben ist und bei den anderen wiederum 150 kg . Gibst da qualitativ Unterschiede ? Eventuell Tipp , wo ich es bestellen könnten ?
Da werden ein MAX mit einem Tier verglichen . Tier ist gefedert . Der MAX schneidet trotzdem ungefedert besser ab🤔 Ich hab den Monorim eingebaut ...ganz ehrlich? Abgesehen davon das mir das Ding schon heftige Schmerzen bereitet hat, merkbar besser könnt ich jetzt nicht behaupten . Vielleicht beim überfahren von kleinen Bordsteinen ist der Schlag nicht so heftig ...aber auf Kopfsteinpflaster kenn ich wirklich keinen rechten Unterschied . Ich bau in meinem zweiten MAX keine Federung mehr ein . Da müsste schon eine echte Hydraulische daher kommen😊
Es muss einfach nur überhaupt eine Dämpfung vorhanden sein und diese auf das entsprechende Fahrzeuggewicht (Fahrzeug + Fahrer) einstellbar sein, dann hat sie auch eine Wirkung. Ob die am Ende mit Öl oder Gas funktioniert ist relativ egal.
Dann wird man aber immernoch das Problem mit den Geschwindigkeiten haben. Ein Dämpfer verhält sich bei langsamer Beanspruchung anders als bei schneller.
Sie haben das Problem erkannt ;) Das wird so ohne weiteres nicht funktionieren deshalb verhält sich ein normales Fahrzeug wie PKW oder Auto auch unterschiedlich bei unebenr Fahrbahn und Geschw.
Teure Fahrwerke haben heute die Möglichkeit über adaptive Systeme die Kennlinie zu verändern oder eben zwei Bereiche - für High und Lowspeed.
Das wird aber hier etwas Overkill beim Roller :) Nichts desto trotz sollte auch bei nur einer Dämpferkennlinie der Wert einstellbar sein den man im Regelbetrieb am meisten anfährt und der ist eben bei jedem anders.
