RP ✔️ Android: German Maneuver FREE 🔥 GRATIS 30km/h UNLOCK! NINEBOT G30D (auch für XIAOMI 1S, PRO2)
So, getestet, erst mal upgedatet - App startet nicht mehr, aber ich hatte auch nicht die schönen Meldungen wie du, nur ein kurzes Zucken und weiter passierte nichts.
Dann wieder deinstalliert, direkt die vor dem Update gesicherte App wieder installiert (ohne Reinigung odrr Cache löschen) und tja, hier funktioniert sie direkt wieder. S21 mit Android 11. Danach nochmal deinstalliert, von apkpure die GM- apk runtergeladen - funktioniert auch. Also wer die App nutzen will, kann sie noch nutzen- aber SHU ist die bessere Wahl , da damit auch die neuen BLE Versionen funktionieren.
Auf Apkpure konnte ich die German Maneuver nicht finden?
Reaktionen: d2tom
Wenn man direkt auf apkpure sucht, wird die GM dort tatsächlich nicht mehr gefunden. Aber mit google geht es.
Und dann gibt es auch noch apktada.com.
Die Installation der 0.4 klappt dann auf dem S10 (vorher die unbrauchbare deinstalliert, keine Daten /Chache gelöscht)
Mann muss dann natürlich im PlayStore die automatischen Updates ausschalten (Einstellungen - Netzwerkeinstellungen "Apps automatisch aktualisieren")
Reaktionen: Zwockeli und d2tom
Hallo, mein MAX G30D V2 läuft trotzdem "nur" mit 25kmh.. Nicht mit 30km/h.. MAch ich etwas falsch?
Edit: Okay das war im Normalen Modus. 28km/h läuft er im Sport Modus.. (alles Leerlauf) Ist das normal?
Kannst du mir mal den folgenden Screenshot von deinem Scooter posten.
Ich tippe mal ganz vorsichtig darauf, dass du dem Scooter das aktuelle Ninebot Update verpasst hast...
Dann hilft das folgende Tutorial...
Reaktionen: tooobi23
Also ich habe die Firmware mit diesem Tutorial gedowngradet, da es mit der aktuellen gar nicht funktioniert hat.
Jetzt klappt es soweit, aber halt mit maximal 28 km/h.. An sich gar nicht schlimm nur würde ich gerne wissen an was das liegt. :D
Alles richtig gemacht, prima! Das ist die maximale Geschwindigkeit, die du mit deiner Stock-Hardware in der DE-Region erreichen kannst.
In der US-Region hast du ungefähr 3km/h Abweichungen, d.h. der Tacho zeigt mehr an als er tatsächlich fährt.
Lässt sich mit einem guten GPS-Tacho auch belegen.
Moin
Kann man germany Manöver auch für den ninebot max g30ld nutzen ❓ hab mir den vor kurzen zu gelegt.
Vielen Dank im voraus
Lg
Das German Maneuver klappt aber nur, wenn die DRV-Version noch nicht zu aktuell ist. Falls das also der Fall ist, musst Du erst mal ein Downgrade durchführen.
Reaktionen: Odin84
