Bogist Max Elektroroller
Keine Panik, bei der Felge ohne Motor einfach eins Bohren, das geht ratz fatz, hab ich auch schon öfter gemacht.
Bei der Felge mit Motor ist innen meist schon ein Loch für das Ventil, da brauchst du nur den Deckel zu Bohren
F FloRida87
Ich habe bereits ein neues Vorderrad geordert und werde an der Hinterachse versuchen, mein/en G30D II - Gen.1 Motor/Hinterrad zu adaptieren.
Mal sehen, was dabei raus kommt.
Reaktionen: Dr.One und FloRida87
Wieder ein paar winzige optische Anpassungen. Der Bogist hat nun die Katzenaugen seines großen Vorbilds erhalten. Läuft! :ROFLMAO:
Hast Du dir auch mal den Controller angesehen? Steht da auch irgendwas drauf?
Hast Du dir auch mal den Controller angesehen oder ein paar Bilder davon?
Negativ. Alle Bilder, die ich von dem Scooter gemacht habe, findest du hier im Beitrag.
Am Controller ist keine Bezeichnung zu erkennen. Man kann im eingebauten Zustand auch die elektronischen Bauteile nicht sehen, lediglich das Gehäuse.
Ich hatte keinen Bock den Scooter aus der Verpackung zu nehmen und diesen komplett zu zerlegen.
Bild vom Controller-Gehäuse
Reaktionen: Groudy
Würdest du den auch extra für mich aus der alukiste holen, und von unten und oben fotografieren…?
Update Luftbereifung:
Das Ninebot G30D Hinterrad hat heute seinen Platz am Bogist MAX gefunden. Ich habe lediglich die drei Motorphasen-Stecker umgelötet.
Der 5-polige Stecker für die Hallsensorik ist identisch und auch gleich belegt. Jetzt wollt ihr sicherlich noch wissen,
was mein Gen.1-Hinterrad nun im Leerlauf dreht? Das Ding läuft ebenfalls 35 km/h ohne eine spezielle CFW, ohne voll geladenen Akku.
Jetzt warte ich noch auf mein Vorderrad...
Jetzt ist der Scooter längst wieder zusammengebaut. Der Controller scheint auch mit dem Gehäuse verklebt worden zu sein.
Sei mir nicht böse, wenn ich das Ding nicht gleich wieder aufschrauben möchte.
Die Schrauben der Akkufach-Abdeckung bekommen bei mir immer Loctite. Klappe zu, Affe tot... ;)
  • 20211106_224612.mp4
    23 MB
Hier mal ein paar aktuelle Bilder vom Bogist MAX. Vorne und Hinten sind mittlerweile Rad-/Reifen (schlauchlose Luftbereifung) eines G30D montiert und die Rear-Fender-Halterung wurde durch eine Aluminiumstrebe ersetzt.
Auch die Sticker in "Ninebot-Blau" wurden durch eine retroreflektierende anthrazitfarbene Stealth-Beklebung ausgetauscht.
Der Scooter unterscheidet sich tatsächlich etwas von einem G30D Gen.2 Umbau. Ein Gen.2 Hinterrad mit CFW liefert im Leerlauf ca.37 km/h, wenn man mit >100kg drauf steht, bringt der Roller realistische 33 km/h. Der Bogist MAX schafft mit einem Ninebot Gen.1 Hinterrad ohne CFW 35 km/h und die liefert er auch unter Belastung.
Heute habe ich die Stealth-Beklebung nochmals erweitert...
