- 30 September 2023
- 14
- 1
- P100SE
ok und die anderen Parameter sind gut? cell min. / cell max.?
Ist die Leistung von 65a zu viel?
Oder kommt das Problem von etwas anderem?
Das Problem liegt an der BMS-Emulation, die deaktiviert werden muss
ok, man sollte also nicht das maximale Ampere auf den Motor mit mehr elektrischer Leistung setzen, ich sehe, dass es im Beispiel 25a ist und bei mir im Spoet-Modus sind es 65a...Hier kannst du alles nachlesen, auch zur Akku Anzeige
RP ✔️ - Ninebot G30D - 48V Mod beim mit Zusatzakku und Originaler Akkuanzeige
Vorwort, was soll erreicht werden? Dieser Umbau ist in erster Linie für eine höhere Geschwindigkeit des Rollers gedacht. Eine höhere Beschleunigung und bessere Bergauffahrt wird damit auch erzielt. Zusätzlich wird insgesamt eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit erreicht über eine längere...rollerplausch.com
Das ist also meine Sportmodus-Konfiguration. Ich muss die Stromstärke senken. Was wäre die richtige Einstellung für den Ninebot im 48-V-Modus?
