Moin,Dachte auch immer das der Bremshebel nur sanft das Kers anwirft. Leider habe ich festgestellt, dass je stärker ich mit dem Bremshebel bremse, je stärker der Scooter rekuperiert.
Wird über den Bremshebel nun doch die elektrische Bremskraft je nach Zugstärke angesteuert? Also nicht nur ein Tastschalter mit Kers on/off?
Ja, im Mechanischn Bremshebel ist auch ein Hallsensor, je fester du daran ziehst desto stärker greift auch die Elektronische Bremse.
Der Scooter piepst erst mal heftig Rum und dann geht die Elektronische Bremse einfach nicht mehr, hatte das schon.Wohin würde die Energie wandern, wenn der Contoller die elektrische Bremse abschält? Wärme geschmorte Kabel?[/B]
Hat bei euch jemals nach der Piepsankündigung die Bremse abgeschalten? Läuft der Roller dann im Leerlauf?
Wenn die Elektronische Bremse nicht mehr geht, wird auch keine Energie Erzeugt.
Passiert aber erst wenn du an 42+ Volt Akkuspannung kommst.
Da du in der Regel nur bis 41,5 Volt Maximum Auflädst, ist da noch ein bisschen Luft bis das Passiert. Natürlich nicht gerade Vollgeladen einen Riesigen langen Berg Runterfahren und Wild Bremsen.
