Der Stoßdämpferthread [ Monorim; Sharkset; Max und der Mi Pro ]
So mein Freund, pass auf weil Hammer geil, ich das mit Dir sogar noch ansprechen wollte!
Also pass auf, ich habe normal 50km Reichweite...
Ich hatte die vordere Aufnahme falsch verbaut gehabt zuerst, und habe vielleicht den Motor dadurch etwas geschrottet, weil ich habe nun nur noch die Halbe Reichweite, und verliert dann gut an Geschwindigkeit, hat weniger Beschleunigung, und die Aufnahme soll 4,1Kg ( die Monorim 2,8kg wo ich mir denk, die 1,3Kg machen mehrer jetzt auch nicht wirklich was aus, und kacke gerade...
Und dann sehe ich noch so ein Bild.......:
Also wenn des 165mm sein sollen ( was ich den Bildern +/- 4cm schon an Höhe mehr ansehen kann und rechts Originallänge sind, das dies irgendwie komisch ist,,...
Hier was zur Sharset Federung, also Generell könnte man die unterste Aufhängung fräsen, oder Lasercutten, und sich dann mal fett gib ihm vergrößert dann:
P.s.: kannst Du mir bitte sagen, welche Federnlänge da reinkommen? Also Durchmesser, Länge, LBS
Was ist na eigentlich, wenn man da einfach eine kürzere Feder mit weniger LBS da reintut 2x dann davon an der Gabel? und beim Aufsteigen die schon direkt so Einfedern erstmal wie auf Wolken? =D
2. Oder wie Du es schon geschrieben hast, mit Luftfedern der "Leichtigkeit" zu liebe, weil ist schon anderes Fahrgefühl beim reinlegen und zusätzlichem einlenken, so schwer wie mit Lenkungsdämpfern.. und versuche mich aber dennoch gerade an ene pasende Halterung und Bohrung dann bei der Monorim ;)
maximus, hast du mittlerweile 150mm dämpfer ins sharkset eingebaut?
das ding ist... die mitgelieferten 125mm von sharkset haben basically wegen der fehlenden ölkammer für ihre größe wohl sehr viel platz. also mehr travel. exa und co auf 125mm sehen so aus als wenn die vielleicht 15mm dämpferweg haben 😄
bei 150 wäre interessant zu sehen, ob das irgendwelche komplikationen nach sich ziehen könnte.
gestern angekommen,
und heute ( danke Dir! ) die neuen passenden federn bestellt, von 2x550LBS auf 2x250LBS
dürfte schon passen *hoffentlich
Das schöne an der Monorim... das der TE da wirklich nen Dämpfer mit 190mm drinnen hat.
Das macht natürlich auch mehr Federweg, weil bei den 150mm hat man da auch "nur" 3cm jeweils.
Klar, wird schon ne andere Performance sein und werden, aber dennoch..., mal gucken :)
Wünsche Euch ein schönes Wochenende
So ich bin nach den 12 Seiten jetzt komplett verwirrt. ^^
Ja kein wunder... mach mal die ganze Audi Kacke da runter... haste das Emblem noch als Tattoo auch, oder wat ist los mit Dir? :D
( Denk Dir nix... bin Ingolstädter... und mein kleiner Cousin ist schon seit 13 Jahren Dauernachtschicht unangefochtene Nr.1 Mitarbeiter des Monats am Band bei denen... )
Der schöne Roller... ( haste schon mal die AMG Version gesehen? Sehr Edel und dezent :)
Reaktionen: 3rzengel
Danke für die Rückmeldung 👍
Wenn ich das so sehe, hab ich gemischte gefühle.
Warum führst du eigentlich das Motorkabel so ungeschickt aus der Schutzkappe? 😄
In meinen Augen veränderst du die Ausrichtung der Schwingarme so, dass sie anfällig gegenüber Stöße aus einem bestimmten winkel werden... Ein Winkel, aus dem beim fahren die meisten stöße kommen.
Sag nix zum Motorkabel.. Bei Zeiten dann neue Abdeckung drauf und fertig...
Also in der Seitenlage dann anfälliger etc. werden wir dann sehen. Es ist nur ein "Test", und bin gespannt, wie es dann sein wird.
Die Hintere Federung dürfte nun endlich in paar Tagen ankommen ( bin gespannt, ob dann noch die Modifizierung am Umbau auch noch klappt,
und die neuen Federn vorn dürften noch 1-2 Wochen dauern.
Ich werd berichten ;)
Eher von vorne. ich bediene mich mal an deinem bild zur illustration.
Ich glaube hinsichtlich der Kraftführung kann passieren, dass gar nichts über die dämpfer geht. Der weiße pfeil vorm rad markiert quasi den übergangspunkt. kraft die unterhalb des pfeils wirkt, wird über die dämpfer abgeleitet. aber kräfte die oberhalb des pfeils entstehen... die wirken dann vermutlich nur auf die drehachse bis sie versagt.
Effektiv hast du zwar wohl mehr federweg, aber deutlich weniger winkel, in denen die federung überhaupt wirkt.
genau deswegen wollte ich mir schon das untere Teil der Halterung auch neu designen / fräsen / Lasern lassen.
Das ganz ist / war mir soweit bewusst, weshalb ich deswegen "nur" die 250LBS mal testen werde mit FAST Einstellung ( was schnell wieder ausfedert ) weil wenn ich mich mit meinen 90kg + 10Kg Zuladung drauf stelle, dürfte es ja schon etwas einfedern...
Wir testen und sehen es dann einfach mal und schauen weiter.
Neues Teil fräsen / lasern lassen würde mir schon ordentlich auf den Mietz gehen, weil die untere Aufnahme der Stoßdämpfer nicht auf gleicher Höhe wie der, der Achsaufnahme der Felge ist ( siehe 2 Bild vorletzter Thread von mir.. )
Absolute scheisse, da 2x250LBS viel zu hart sind, da federt es sogar noch mit den originalen 125mm von sharkset noch mehr...
Ich vermute das liegt an den längeren Dämpfern. Ich wiege weniger als du und für mich passen 2x 250lbs. Persönlich finde ich aber auch 200lbs noch ein bisschen besser aber 250lbs sind ok.
200LBS hatte ich nirgends gefunden, und ob die das wirklich haben, ist natürlich jetzt auch eine gute Frage...
Da kannst du noch so weiche federn verwenden. Wie oben beschrieben, zeigt sich genau das erwartete: Die dämpfer nehmen nicht viel von der Kraft auf, sondern der steife rahmen der aufhängung...
Ja und nein, aber das ist es nicht, weil wenn ich mich draufstelle und mit meinem Gewicht reinfedere, dann funzt es ja, also es federt sich nach vorne schon "weg", so ist es nicht. Nur ist es derbe zu hart von der Federung selbst her. Also hab schon durchgetestet, so ist es nicht... und hmmm.... mal schauen nun...
200 lbs haben die mittleren Federn von Sharkset, die benutze ich.
Vielen Dank, gut zu wissen...
weil ich habe nun wieder vorne die Sharkset auf Standard zurückgebaut, und lasse mir da vielleicht noch was anderes einfallen ( eine komplett andere Aufnahme unten, das da auch Federungen mit 190mm reinpassen...,
ansonsten weiß ich nicht, ob ich mir die von Monorim hole....
this is nice to know!
ich benutze die harten sharkset federn. die werden wohl 250pfund/inch federkonstante haben.
Zur hinteren Federung, ich wollte ja nur zwecks der Monorim diese Halterung haben, damit diese unten angebracht werden kann.
Der Verlängerte Radstand macht erstmal keinen Unterschied, und für heute erstmal KEINEN BOCK mehr...
wenn man hinten noch andere Platten einbaut, bzw. den Aufbau verlängert, könnte man auch Federungen mit 400mm+ einbauen xD Aber... wie viel Federung braucht es hinten...
Wie gesagt.. für heute keinen Bock mehr, mache dann in meinem Thread weiter, und ich melde mich...
So Ihr lieben, und ab jetzt geht es hier weiter: ( ich würde fest behaupten, das dies der hinteren Monorim deutlich überlegender so nun ist.
Hallo Leute wer kann mir sagen welche monorim federung für hinten brauche ich um original motor mit disk brake kit von monorim anzufreunden mir monorim MR1 geht das nicht die Bohrungen für die Achse sind sind für das normale hinter Rad
laut monorim tutorials auf youtube muss die nabe aufgebohrt werden. offen ist ob damit, z.b. der xtech caliper, noch passt.
habe auch teileweise mitbekommen, dass die Verarbeitungsqualität des adapterdeckels schlecht ist. das reicht von unrund (eiernde scheibe) bis rostanfällig.
habe wegen mangel an guten zukaufteilen vom 2wd abgesehen. eigenfertigung lohnt sich heutzutage einfach nicht. neue scooter haben alle features schon per serie onboard
M maximus1988
Ich hab 2 Audi G30D s hier. Meinste wo ich die her hab. ^^
Ich hab da bis vor kurzem noch gearbeitet.
Ich kann dir da gerne noch nen Audi Stoffgecko, nen Audi Handtuch und nen Audi Coffee to go Thermobecher mit bei legen.
Aber die RS aufkleber feier ich weil der ja auch nichtmehr normal ist. Gen 2 Motor, Monorim dämpfung und mit der CFW und FieldWeakening fährt der 40.
Fuhr auch mal schneller, aber der Akku ist nichtmehr der neuste und hat gut was runter inwischen. Mit Zusatzakku wär nochmal mehr drinnen, weil der Spannungsabfall dann nicht so stark ist, aber die sind ja nicht gerade günstig. Nen vernünftigen kleinen sind schon 100€. Zudem siht er dann etwas auffälliger aus.
  • Traurig
Reaktionen: Gobi
