Dualtron Spider I vs Dualtron Spider II :)
Mein Robuster Max.
Bin begeistert von der Qualität, macht richtig viel mit bei mir. 9000km und hatte noch keinerlei pannen oder Reparaturen. Vor 7000Km baute ich alles, musste nicht einmal Hand irgendwo anlegen.
Das bekommt man so mit einem Ebike oder Motorroller 50cc nicht hin, das erfordert mehr Wartung.
Hallo ich wollte mich Mal hier bei allen für ihre tollen Guides und die ganze Hilfestellung bedanken. Ohne euch würde mein Roller heute nicht so aussehen.
Zum Scooter Max G30D (1 , BJ 2019) mit Gen1 orginal Motor.
Aus erster Hand mit 2500km Laufleistung.
Ich nenne ihn Max G30 black Series Xclusive🤣
MOD'S:
•SKF Radlager Vorne
•Schutzblech Stabilisator hinten
•Funkschlüssel schalter (BLE)
•Taschenhalter Lenkstange oben
•Taschenhalter Querstrebe mit 3l
Tasche
•Kabelschutz schwarz an sämtlichen Kabeln
•alle Blauen Designelemente
durch schwarz ersetzt inklusive
der refelktions Sticker, durch
reflektierende schwarze sticker
•Hier und da, Design Aufkleber
(XCLUSIVE U. BLACKSERIES)
•Orginales Frontlicht durch
Attrappe ersetzt und einen 10w
Schweinwerfer darüber
angebracht der tatsächlich aber
nur 5w zieht (m365 Messung)
Ist aber mehr als hell und
leuchtet min. 200-300m weit
Also er ist wahnsinnig hell.
•der verbaute Scheinwerfer hat
eine integrierte Hupe verbaut.
Licht und Hupe sind am Lenker
durch ein multi Bedienelement
Ein/auszuschalten. (Deutlicher
Mehrwert)
•graue gummimatte des Decks
durch eine schwarze Matte
ersetzt.
•graue Lenkergriffe durch
schwarze ersetzt
•E-Daumenbremse durch
E-Bremshebel ersetzt
•Natührlich 48v Mod intern 🤣
•anstatt die orginal Bodenplatte
zu bearbeiten das der 12v Akku
passt, habe ich einfach die
dicke Aluminiumplatte aus
Polen bestellt und verbaut.
•Nochmal Dicke platte 4mm aus
Polen, nicht 1mm dunne Folie
von Ali.⚠️
•Cross Reifen draufgezogen
•Motorphasen Stecker Upgrade
•neuen Hauptakku aus 2022
verbaut
Belastung des Rollers:
Der Roller ist von Anfang an mit CFW gefahren worden.
Später dann mit SHFW.
Der Roller wurde NICHT geschont.
Wenn was kaputt ging wurde es umgehend getauscht oder repariert. Ich habe ihn sehr sehr gepflegt immer wieder alles geputzt und gefettet.
Der Roller wurde im 48v MOD, niemals mehr als mit 26a gefahren.
Und hatte immer konstante 90kg Zuladung.
Problem war das mir der Ladechip im alten BMS zerschossen war, worauf ich dann einfach einen neuen gebrauchten Mainakku Einbaute.
Ansonsten nie auch nur das geringste Problem gehabt. Gefahren bei Wind und Wetter.
Liebe grüsse aus dem schwarwald
IMG_20230503_132927.webpIMG_20230503_132507.webpIMG_20230503_132503.webpIMG_20230503_132459.webpIMG_20230503_132447.webpIMG_20230503_132425.webpIMG_20230503_132338.webpIMG_20230503_132518.webp
IMG_20230503_132232.webpIMG_20230503_131906.webpIMG_20230503_131839.webpIMG_20230503_131813.webp
Außversehen falsches Trittbrett von Egret ten bestellt, aber dann dachte ich hmm, gesagt geklebt.
Habe im ganzen zwar eine Verbreiterung von nur 1cm, aber das Brett ist mega gut verarbeitet und fühlt sich natürlich anders an als Gummie. Qualitativ scheint es sehr gut zu sein Aceton entfernt den Schriftzug jedenfalls nicht. Das Deck ist sehr sehr griffig, extrem leicht, stabiel, weich abgerundet und gut verarbeitet.
Als enormen Vorteil sehe ich es an das ich das Gewicht auch anders nach hinten verlagern kann, was so vorher nicht ging. Ein Gewisser Spritzschutz ist gegeben und ich persönlich finde den Style Faktor doch irgendwie ganz cool. Beim Mi Pro 2 hielt ich das Brett auch dran, passt auch, in dem Fall fällt die Vergrößerung der nutzbaren Fläche größer aus.
Das Brett in Schwarz ( Egret Ten ) bekommt man bei Ebay für 19€
Grau und andere Farben zwischen 50 und 80€ bei anderen Händlern.
Diverse Upgrades:
Magura MT5e Bremsen (Front kommt leider erst)
Fingergas installiert
Neue Griffe
Heute eine 40KM Tour gemacht, ich liebe ihn🥰
