Elektrische Bremse - Hebel klemmt
Du drückst die Scheibe etwas zur Seite damit du einen Spalt hast um was rein zu sprühen.
Wenn du weiter drückst kommt die Scheibe komplett raus.
vorsichtig und mit Feingefühl sollte man aber trotzdem an die Sache ran gehen.
Ok, die Scheibe ist also das bewegliche am ganzen.
Gut zu wissen.
Vielen Dank für die Info.
Gruß
Michael
Btw: scheint kein Schmutzproblem zu sein. Ich habe den G30d erst seit letzter Woche und bei der 3. Fahrt ist das Problem bei mir auch aufgetaucht.
Vielleicht bremse ich auch zuviel mit der Hinterradbremse ;-)
Für den Anwendungsfall würde ich durchaus das "normale" WD 40 verwenden. Das wirkt leicht schmierend und verdrängt Feuchtigkeit und kriecht überall rein.
Ein richtiges Schmiermittel wird hier ja nicht benötigt.
Wenn das "normale" WD-40 vorhanden ist, jedenfalls.
Könnte auch ein thermisches Problem sein. Da es in letzter Zeit wärmer ist. Muss man mal beobachten. Immer wenn es bei mir hängen geblieben ist (auf dem Rückweg meiner Fahrten) war es wärmer als beim Antritt der Fahrt auf dem Hinweg.
Reaktionen: RagingOpa
Leute eingeladen
Das wäre für tropische Länder und für fast alle in Asien fatal. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die so etwas abliefern.
Seit kurzem (Roller ist erst 2 Monate alt) tritt das Problem auch bei dem Scooter meiner Frau auf.
Beim starken Bremsen, also komplett durchdrücken, gehts, aber wenn man leicht bremst, also so ein Drittel, dann bleibt er komplett hängen.
WD 40 Silikonspray hab ich schon probiert, hat aber leider nichts gebracht, hab auch relativ wenig verwendet.
Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es auch an der Bremse selbst, wenn die zu stark oder zu leicht festgeschraubt ist, liegen kann.
Weiß jemand was für eine Schraube da verbaut ist, man sieht (gerade im Alter :)) ja fast nichts.
Also, ich habe das Lithiumspray von WD40 reingesprüht. Seitdem ist Ruhe. Bei mir ist es nach einer Woche aufgetreten. Wo die Schraube ist kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur Vermutungen anstellen.
Aber lt. dem Video in
2. Post: muss man wohl den Griff zuerst abmontieren. Im Video verweist er auf ein weiteres Video wo das gezeigt wird.
Hier der Link:
Um Medien sehen zu können, melde dich bitte an
Ist zwar der ES sollte aber genauso funktionieren.
Gruß
Michael
Reaktionen: Gerhard
