Erfahrungen: Xiaomi 1s & Pro2
Xiaomi Mi Scooter 1S
  • Akku: Li-Ion, 36v 7650mAh/275Wh
  • Geschwindigkeit: 20km/h
  • Maximale Reichweite: 30km
  • Motorleistung: 250W
  • Bremse vorne: Motorbremse (Handbremse)
  • Bremse hinten: Scheibenbremse mechanisch (Handbremse)
  • Farben: schwarz
  • Ladezeit: 5 Stunden
  • Steigleistung: 15%
  • Maximales Nutzergewicht: 100kg
  • Reifentyp: Luft, Mantel & Schlauch
  • Reifendurchmesser: 8.5"
  • Beleuchtung: Frontlicht, Rücklicht
  • Gewicht: 12.50kg
  • Widerstandsfähigkeit: IP54 dreck, Staub & Spritzwasser
  • Grösse:
    • Aufgestellt: 108x43x114cm
    • Zusammengeklappt: 108x43x49cm
Xiaomi Mi Scooter Pro 2
  • Akku: Li-Ion, 36v 12800mAh/474Wh
  • Geschwindigkeitsstufen: 20km/h
  • Maximale Reichweite: 45km
  • Motorleistung: 300W
  • Farben: schwarz
  • Ladezeit: 8-9 Stunden
  • Steigleistung: 20%
  • Gewicht: 14.20kg
  • Grösse:
    • Aufgestellt: 113x49x118cm
    • Zusammengeklappt: 113x43x49cm
Reaktionen: Numl0ck und Mahiro
Der Pro ist schon nice, der Andere ist eigentlich schon fast uninteressant, kommst ja nicht damit aus der Stadt raus.
Bzw. wie bei mir, in die City rein und zurück.
Wenn die beiden nicht mehr "flashable" sein sollten, wären sie eigentlich uninteressant.
Der M365er war ja wegen der Aufspielmöglichkeit von Custom FW so gut. Bin mal gespannt, was anders ist.
Wäre auch interessant zu wissen, welche Marke Batterien drin sind.
Es wird schon dran gearbeitet, keine Sorge. Wird wie beim G30D mit ** Bezahlsoftware ** in Zukunft funzen.
Gibt also keinen Grund mehr für nen Lidlroller o.ä und unnötige Umbauten die eine ABE unnötig zur nichte machen.
..klar kannst du dir beim wie auch schon beim M365 den Umbau zum Ferrari die ABE dann auch wiederum zerstören ;)
Reaktionen: kamy
Ich habe gestern 2 von 3 verfügbaren im Markt Speyer gekauft. Ist schon ausgepackt und funktioniert. Der Roller fährt sich sehr gut und macht auch von der Verarbeitung einen sehr guten Eindruck. In der ABE wird der Hersteller auch als "Ninebot" angegeben. Meiner Meinung nach ist er sehr mit dem G30D vergleichbar, allerdings deutlich leichter - dafür weniger Akkukapazität. Jetzt kommt aber ein großer Haken:
LEIDER fährt das Teil nur 15 km/h auf der Ebene. Es wird zwar ein Firmware Update angeboten (das das evtl. behebt) aber das habe ich noch nicht eingespielt. Habe Angst mir dadurch evtl. Modifikationsmöglichkeiten zu verbauen.
Hilf mir mal bitte...Der G30 hat Hinterradantrieb, der Pro Vorderradantrieb. Zwei völlig unterschiedliche Konzepte.
Das ist richtig, aber sollte bei dem Gewicht / etc. nicht allzu viel bedeuten. Im Übrigen habe ich den Roller freigeschaltet. Ich war nur zu "doof" in den S-Modus zu schalten. Im S-Modus zieht er auch bis auf die 20 km/h.
und, schon probiert ob er in ** Bezahlsoftware ** auftaucht, und was passiert wenn man flashen will?
ne, ich will mir auch keinen holen und ihn dann bricken... aber cfw wollen wir alle xD
Wird sofort gefunden, kann aber die Informationen bisher nicht laden.
Bei downG findet er alles.
Bin auch schon ganz heiß auf ne CFW. Das originale Fahrverhalten ist einfach nur nervig.
Btw... Bei mir läuft die Liste im flasher immer so schnell durch, dass ich garnichts daraus lesen kann. Wie hält man das an?
Grüße
Paul
