RP ✔️ F2 - Series Informationen (Firmware / Hardware / Tuning)
Du musst das jeweilige Fahrzeug anwählen das Du hast und nicht fragen was andere gemacht haben da Du gar nicht weist was ein anderer in Verwendung hat oder hatte.
Alles klaro, hab ich irgendwas falsch gelesen.... g2 für f2 wegen temp.fühler.. aber egal.😊
Hab dich gefragt weil ich mir gedacht habe du hast auch ein f2pro in Verwendung.
Danke werd mir das mit Flash noch überlegen...
Liebe Freunde habe soeben den Flash gemacht ... Alles gut gegangen 👍 👍 👍 danke
Muss mich noch bisl mit Einstellungen spielen, werd sicher noch viele fragen an euch haben.
Und das beste ist...... die codesperre funktioniert auch noch und Alarmanlage auch☺️
Generelle Hersteller Infos zu den Eckdaten der F2-Serie bekommt ihr hier:
-->F2<-- / -->F2 Plus<-- / -->F2 Pro<--
Da mir die Eckdaten des F2 Pro sehr gut gefallen haben, habe ich ihn einfach mal bestellt.
-Blinker
-57cm breiter Lenker
-10 Zoll Luftreifen
-Heckantrieb mit gleichem starken Motor wie G2
-Federung (Front)
-Leichtes Gewicht bei sehr guter Reichweite
In diesem Thread möchte ich euch über alles auf dem laufenden halten was ich so raus finden konnte.
Heute ist mein neuer Ninebot F2 Pro angekommen.
Ich hab nicht lang gefackelt und mich direkt ans Werk gemacht.
Was habe ich bisher gemacht ?
Controller ausgebaut:
Der Controller sitzt bei der F2 Serie ganz vorne im Trittbrett direkt hinter der Hupe.
Der Ausbau ist nicht ganz so einfach wie bei den Xiaomi's oder G30, aber mit etwas Feingefühl klappt das auch ganz gut.
Controller untersuchen:
Der Controller ist baugleich mit dem des G2.
Firmware reversing:
In der DRV143 des F2 konnte ich direkt die wichtigsten Daten auslesen.
In dem Firmware Code der DRV143 des F2 Pro sind 15 Seriennummer Präfix definiert.
(Ersten 4 Stellen der Seriennummer)
Die 2 Schnellsten mit default Speedlimit von 32Kmh im S mode sind NAGR & NAGS.
Jeweils kann man noch per Ninebot App das Speedlimit des S Mode 15-32kmh personalisieren.
Das max overspeed Limit scheint bei 40kmh in der Firmware festgelegt zu sein.
SNr. Präfix = Ersten 4 Stellen der Seriennummer
SL = Speed Limit
ØA = Durchschnittlich zu erreichende Ampere
Max A = Maximal Limit der Ampere (Peak)
F2 Pro = rot / F2 Plus = orange / F2 = gelb
SNr. PräfixECO SLECO ØAD SLD ØAS SLS ØAMax AModelMotor Temp Sensor check (E41)
NAGR15Kmh9A25Kmh20A32Kmh28A48AF2 ProJa
NAGV15Kmh9A20Kmh18A22Kmh28A80AF2 ProJa
NAGS15Kmh9A25Kmh18A32Kmh28A48AF2 ProJa
NAGU15Kmh9A20Kmh18A25Kmh28A48AF2 Proja
NAGT12Kmh9A20Kmh18A25Kmh28A48AF2 Proja
NAGF15Kmh9A25Kmh18A30Kmh26A48AF2 Plusnein
NAGK15Kmh9A20Kmh18A22Kmh26A88AF2 Plusnein
NAGJ15Kmh9A20Kmh18A25Kmh26A88AF2 Plusnein
NAGH12Kmh9A20Kmh18A26Kmh26A48AF2 Plusnein
NAGG15Kmh9A25Kmh18A30Kmh26A48AF2 Plusnein
NAGA15Kmh9A25Kmh18A30Kmh24A48AF2nein
NAGE15Kmh9A20Kmh18A22Kmh24A88AF2nein
NAGD15Kmh9A20Kmh18A25Kmh24A88AF2nein
NAGC12Kmh9A20Kmh18A25Kmh24A48AF2nein
NAGB15Kmh9A25Kmh18A30Kmh24A48AF2nein
Als nächstes kommt dann eine VLT-Firmware mit LTGM sowohl für die F2 Serie, als auch den G2.
So das man nach belieben direkt am Scooter per Tastenkombination einfach hin und her schalten kann in den Regionen.
Für alle denen nicht bekannt ist was eine VLT-FW ist, hier der Link zur Ninebot G30 VLT-FW.
Auch an einer neuen 9bot-Flasher Verion bin ich schon am werkeln.
Ein kurzer Test Flash mit der noch unfertigen Version meines 9bot-Flasher hat gezeigt das eine Modifizierte Firmware zu flashen kein Problem darstellt.
Damit wird es dann möglich sein die OTA (over the air) update Sperre auszuhebeln.
Aber das muss ich alles erst entwickeln.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Bis es eine frei verfügbare Methode zum SNr. wechseln gibt, könnt ihr mich privat kontaktieren.
Habe noch F2 Controller mit US Seriennummer zum abgeben da.
Dieser Thread wird sobald ich Zeit finde mit Informationen upgedatet.
baustelle-jpg.20477
Wenn euch dieser Beitrag gefällt, denkt bitte darüber nach eine Spende für den RollerPlausch da zu lassen.
Das Geld geht nicht an mich, aber ihr unterstützt damit diese wundervolle Plattform.
Auch über ein Klick auf den Hilfreich Button freue ich mich jedes mal und spornt mich an weiter zu machen.
Danke ❤️
Ich habe gerade weniger Geld, will aber für den segway zt3 pro mehr speed, wie komm ich an den pin Code??
PIN Code???
Hier gehts um F2-Serie!
ZT3 Unlock geht seit kurzem auch hiermit (aber noch keine komplette SHFW (Custom Firmware)
und hier dann Deinen Link einstellen
Und kleiner Tip. Im Forum einlesen!!!
Hi, habe den Flash bei meinem F2 Pro per App durchgeführt und wurde auch mit installed angezeigt.
Leider wird aber immer noch im ScooterHacking Utility die V1.7.15 angezeigt und ich kann keine neuen Einstellungen vornehmen. Nur die Standard-Einstellungen sind nutzbar.
Neues Flashen bringt immer eine Fehlermeldung. Ebenso öfter den Scooter und die App an und ausgeschaltet - ohne Änderung.
Hat jemand einen Rat?
Hat sich erledigt konnte jetzt nochmal flashen und hat funktioniert!
Hi👋😅 ich nutze seit einer Weile die SHUFW und habe den F2.Jetzt bekomme ich in der Segway App ein Update für den Akku auf 1.2.7 angezeigt 🤔 Kann ich das trotz der SHUFW updaten oder ist dann auch der Flash weg ist meine Frage??
Vielen Dank für eure super Arbeit und den Spaß den der Roller Dank euch jetzt macht 😄 👍
Ja, alles paletti mit den Einstellungen der FW👌😅👍 aber ich dachte dass der Akku dann etwas optimiert wird 🤔 Hätte ja sein können dass es schon jemand ausprobiert hat mit dem Akku FW Update auf 1.2.7
Lg
