Federgabel / Federung füt den Ninebot
Viel interessanter dürfte die Nachrüstung der Federgabel von G30 Max 2.2 sein. Ob das zu hoch kommt vorn weil der Winkel der Strebe anders ist oder es Plug and Play geht.
120 € sind auch echt happig.
Am Ende gibt man so viel Geld aus, wie für einen Scooter mit all den Sachen an Bord.
Und dann sieht das Teil auch nicht mehr so clean aus. Und es wird immer schwerer und unhandlicher zu tragen.
Aber selbst wenn da nur wenig gedämpft wird. Hauptsache es gibt etwas Federung.
Achja. Ich habe für meinen Sitz jetzt die Suntour NCX 27,2 Sattelstange gekauft und gegen die andere Sattelstange ausgetauscht.
Jetzt kann man echt gut sitzen während der Fahrt.
Bearbeitet: Nutzungsbedingungen / Forenregeln Punkt 4 Ausgeschlossene Inhalte
Hallo zusammen.
Möchte hier auch mal meine (leider nicht guten) Erfahrungen mit der Monorim teilen.
Ich habe die Version mit der schwarzen Feder.
Ich habe sie nach Anleitung auf Youtube eingebaut und es sah auch alle ganz gut aus.
Ich muss allerdings bei der Montage was entscheidendes falsch gemacht haben, weiß allerdings bis heute nicht was......
Bei der ersten Ausfahrt habe ich mich gleich kräftig hingelegt....
Die Federung funktionierte prima bis auf das Bremsen (mit der Trommelbremse).
Bei einer Bremsung bis zum Stillstand passierte folgendes - wie bei einer Federgabel beim Fahrrad ging der Lenker kurz vorm Stillstand "in die Knie".
Dabei blockierte das Vorderrad abrupt. Das erste Mal konnte ich den Roller noch abfangen.
Beim Überqueren einer Fußgängerampel wollte ich kurz vorm Bordstein abbremsen und den Lenker hochziehen. Das Vorderrad blockierte wieder und ich machte einen Abgang über den Lenker. Zum Glück ist außer ein paar Abschürfungen nichts passiert.
Ich habe danach die Monorim wieder ausgebaut und mich nicht mehr getraut, sie wieder einzubauen.
Wie gesagt, ich weiß nicht was ich beim Einbau falsch gemacht haben könnte. Konnte auch keine weiteren Erfahrungsberichte dieser Art im Netz finden.
VG
5kgd5
Reaktionen: hotmax
Scheint ja, dass der Bautenzug durchs eintauchen gezogen wird. Ne andere logische Erklärung fällt mir auch nicht ein.
Dann werden wir es wohl nie erfahren ob das Rad einfach nur am Gehäuse blockiert oder eben die Bremse. Dabei wäre es doch ein einfaches gewesen, dieses "eintauchen" im Stand zu simulieren und zu schauen warum da etwas wo blockiert.
Und die Moral von der Geschicht, installiere Made in China nicht.
PS
Segway ist aufgekauft worden, da steckt noch Made in USA drin.
Einspruch: das ist wie einkaufen bei Aldi, wenn man weiss, was man tut, kann man ne Menge Kohle sparen.
Trotzdem gibts natürlich auch jede Menge Ramsch zwischen den Markenartikeln.
Viele Chinaartikel wären unbezahlbar, wenn sie aus westlichen Ländern kämen und wären obendrein noch saublöd reglementiert.
Es ist halt die Frage ob man im täglichen Leben "Plug and Play" und "Politikerapproved" braucht, oder ob man sein eigenes Hirn benutzen möchte.
Just my 2Cent
Reaktionen: Mahiro
Hat den schon wer Anders mit dennMonorim Erfahrungengemacht? Ich hab mir heute das Ding auch bestellt. Scheinbar gibt es die V1 und bereits die V 2. Die V1 hat einen einstellbaren Federdruck über eine grosse Rändelmutter und V2 scheinbar zwei Dämpfer für bis 80 kg und einen für darüber. Ich hab mich als alter Schrauber für V1 entschieden.
Dann harre ich was da kommt😉...und berichte😊
Sehr gut 👍
Aber wie will man eine Federung mit dem Hinterrad und der Aufhängung integrieren?
Da ist kaum Platz, außer man nimmt das Radhaus ab und verlängert dies oder ersetzt es.
Super mach das! :)
So da ich mir gestern nen dezent langen Nagel eingefahren habe am Hinterreifen, der Reifenpannenschutz zwar top gewirkt hat, hab ich mir nun bei Richard nen neuen Reifen bestellt und im gleichen Atemzug die Monorim mit blauen Dämpfer. Den Dämpfer werde ich dann wenn die Monotim da ist , nachmessen und mal im Fahrrad bereicht schauen was passt und gegen einen anständigen Dämpfer ersetzen.
Preis für Reifen sowie Monorim bei Richard 150 Dollar inkl Versand
130 € für hinten und 100 € für vorne.
Und dann noch eventuelle Extrakosten für andere Dämpfer.
Also rund 300 €.
Hallo Freunde ,
ich habe heute früh meinen Dämpfer für meinen Ninebot in Empfang genommen und natürlich gleich montiert. Ca. 1 Stunde dann war´s erledigt.
Der Umbau war nicht weltbewegend ....die zwei originalen schwarzen Lenklagereinsätze (einer konisch mit Absatz und der andere zylindrisch mit Absatz) müssen raus und gegen den silbernen beigelegten Ring getauscht werden.Da gibts auch ein schönes Vid bei YouTube. Das vom Kollegen beschriebene Spiel liegt an der zu langen Lenkkopfschraube M6 mit der du das Lenkspiel einstellst. Ich habe diese Schraube gegen eine Kürzere mit durchgehenden Gewinde bis zum Schraubenkopf ersetzt.Nun läßt sich ausreichend Druck auf das Lenkkopflager einstellen. Wichtig ist,dass alle Schrauben,auch die ,die du nicht bei der Montage anrührst, nachgezogen werden. Generell bin ich mit der Ausführung erstmal zufrieden. Hat alles gepasst und hält. Der erste Probelauf war bisserl ätzend,weil dem Eintauchen beim Bremsen gegen gehalten werden muss . Ein Schreck-Bremser wird dich mit der Federgabel eher über den Lenker schicken als bei der Originalen...das ist ganz sicher! Aber der Federkomfort ist echt gut. Ich denke ,dass gerade bei etwas schwereren Kollegen die Gabel die Gelenke schont . Was mir etwas weniger gefällt ,ist die Verformbarkeit ,wenn du bis Anschlag einschlägst und dann Druck nach vorne gibst. Da gibt die Konstruktion schon sichtbar nach. Ich habe erstmal die "alte" Gabel in den Karton der neuen verstaut und warte die nächsten Kilometer ab. Paar Hüpfer vom Gehsteig auf die Straße hat die neue Gabel schon gut gemeistert...dann schau´n ma mal!
Reaktionen: OPC85 und Finn94
Ich habe 99 Euro incl Versand bei Ebay bezahlt.Wenn es mechanisch herhält,dann ist es gut. Mit dem Roller fährt meine Freundin ( 52 Jahre jung) . Wir haben zu erst einen "günstigen " Roller mit 8"-Reifen ,aber schon mit Schlauch, probiert. Nach einer kurzen Fahrt über Kopfsteinpflaster,glaubte sie sicher zu sein ,dass ihr die Eierstöcker verrutscht sind. Tja.....wenn ich den Spass auch weiterhin haben will ,dann muss wohl gefedert werden...schau ma mal ;0)
"Der erste Probelauf war bisserl ätzend,weil dem Eintauchen beim Bremsen gegen gehalten werden muss . Ein Schreck-Bremser wird dich mit der Federgabel eher über den Lenker schicken..."
Mich hat's ja direkt über den Lenker geschickt.
Blockiert bei dir das Vorderrad auch?
