Federgabel / Federung füt den Ninebot
Da habe ich zur angeblich hydraulischen Gabel was geschrieben. Auch bei anderen gibts schon Probleme wie zb Rost.
Hmmm, es gibt in den einschlägigen Foren etliche Leute, die weit über 1000 km mit dem Ninebot gefahren sind. Ein grundsätzliches Qualitätsproblem kann man also eher verneinen. Wenn du den E-Scooter stärker beanspruchst als vorgesehen, ist ein Materialversagen eine mögliche Folge. Die Zulassungsvoraussetzungen in D sind klar geregelt und ja, du musst es dir vorschreiben lassen (das wird auch Ninebot so sehen). Ist so.
Erstens habe ich auf meiner uhr schon ca 3500km stehen . Die feder macht sich sehr gut bin zufrieden. Und diskutieren das gusseisenschrauben oder sonstige kleinteile bei solchen Fahrzeugen mit diesen belastungen einfach mal nicht das was dieser roller braucht ich habe kein problem mit diesem scooter bin sogar sehr zufrieden aber an cent Produkten sparen ist der falsche weg .
So und ob materialfehler oder sonstige sachen dürfen bei einem zugelassenem fahrzeug nicht vorkommen .
Habe jetzt dieses set für den klappmechanismus aus gehärtetem stahl anfertigen lassen .
Und siehe da er bricht nicht .
Also wenn man den einbau richtig macht und alles beachtet, ist diese monorim V2 eine gute investition wohne in berlin da macht es sich auf pflaster ganz gut. Da falsche reihenfolge des einbaus gefährlich sein kann.
Aber klar das die meinungen auseinandergehem wäre ja sonst auch kein forum.nötig
Die Mutter bzw der Bolzen bricht weil deine Klemmspannung zu hoch ist und nicht weil der Roller 30 fährt oder nicht gefedert ist...
Meinst echt ich bin so dämlich das war nicht das problem .
Also nach 3500km werde ich wohl meinen roller kennen .
Monorim v2 superfeder top fahrverhalten einbau war ziehmlich stressig da nicht mal eine anleitung dabei war . Trotz allem nach dem einbau . Hat es sich gelohnt
Hallo an Alle, ich habe die Monorim V2 an meinen Pro2 Scooter montiert aber ich habe das Problem das ich nun meines Erachtens nach ein zu großes Spiel zwischen den Gelenken habe.Ich habe es nicht besser hinbekommen.Es klappert nichts und alles ist fest. Kann das mal einer beurteilen bitte.Ist es bei euch auch so??
Gruß
Gruß
Ist bei mir auch so.
Die Federung klappert nicht, außer ich fahre über Unebenheiten wie Kopfsteinpflaster.
Da klappert dann alles.
Was habt ihr eigentlich dagegen unternommen, das euer Vorderrad bei der Monorim V2 nicht mehr dreht, wenn ihr die Schrauben fest angezogen habt?
Reaktionen: SteWe
Alles wieder auf Werk zurückgestutzt und Ausschau nach einem vollgefederten Scooter gehalten. Den es bisher noch nicht gibt, ohne halsbrecherische minderwertige Chinaware verbasteln zu müssen, das habe ich gemacht.
Reaktionen: Heiko S.
Dann sitzt eigentlich das rad vorne von den Nasen nicht richtig drin
Guten Morgen zusammen :)
hatte die Tage mal wieder eine kurzfristige Anfrage auf Kugellagerwechsel vorne und hinten.
Als ich den G30D dann bekam, sah ich direkt, dass auch eine Monorim Gabel mit Dämpfer vorne verbaut war.
Der Roller hat den Gen2 in geklebter Felge verbaut.
Ersteindruck: Sieht richtig scheisse aus, würde ich allein aus ästhetischen Gründen niemals fahren 🤷‍♂️
Hab mich dann ans Werk gemacht, Roller umgedreht,
Reihenfolge: Vorne wechseln, dann blaue Felge hinten (war mitgebracht) vorbereiten
mit neuen Lagern, dann Akkudeckel und Motor raus, umsetzen und alles wieder zurück..
Der Umbau vorne ging relativ fix. Beim Ankontern der Muttern stelle ich dann aber fest, dass sich die Gabel zusammenzieht und den Reifen klemmt.
Abstandshalter links verbaut wie original. Meiner Meinung nach ein konstruktiver Fehler, so etwas habe ich bei der originalen Gabel nie gehabt.
Hab dann Spannung rausgenommen, dass ein freier Lauf gegeben war, dem "Kunden" Bescheid gesagt und beschlossen,
dass ich diesen G30D NICHT Probe fahren werde.
Die Federgabel die man bei Finn94 habe ich auf Amazon für 70 € gekauft ich habe sie eingebaut aber jetzt hat der Lenkerspiel da drin ist ein schwarzer Ring geht chronisch zu und es löst sich langsam immer wieder d.h. es bekommt auch mehr Spiel was kann man da machen ich habe die Schrauben nicht mit neuer Paste ein geschmiert kann mir da jemand einen Tipp geben wie ich den Spiel weg bekomme ich bin am überlegen mir diesen schwarzen Ring in einer Drehmaschine aus Edelstahl drehen zu lassen vielleicht ein kleines Stück länger ich weiß aber nicht ob dadurch das Spiel weniger wird ? Da könnte ich echt mal Hilfe gebrauchen
Die Federgabel die Finn 94 hat kostet auf Amazon 70 € ich habe sie gekauft und eingebaut aber jetzt hat mein Lenker Spiel habe auch das Stück was zum Einklappen ist ein bisschen mehr angezogen aber die beiden Schrauben wodurch der Spiel entsteht lockern sich ab und zu ein bisschen und dadurch entsteht mehr Spiel Dort drinne ist ein schwarzer Ring der chronisch Zugeht das ist das Problem ich bin am überlegen mir ihn aus Edelstahl drehen zu lassen vielleicht ein Stück kürzer oder länger wahrscheinlich eher länger hat jemand das selbe Problem und kann mir dabei helfen?
Hallo, ich habe mir das Sharkset für hinten und vorne bestellt bei xeriders in Frankreich.
hab bereits ein video von meinem neuen G30P Max upgeloaded. Wenn das Sharkset da ist werde ich noch eines uploaden.
Würde mich über ein Abo freuen. Will die 1000Subs knacken :D
Hoffe ich kann dir dann helfen bei der Entscheidung.
Ich hab mir da auch einiges angeschaut vorher und dachte mir, lieber gleich etwas mehr ausgeben und dafür was gescheides holen. Hab ja auch ein gutes Schnäppchen mit dem Scooter gemacht wie ich finde. (Siehe Video)
Diese Federung gefällt mir leider überhaupt nicht.
Könnte sein. Weiß allerdings nicht, ob ich mich nochmal ranwage....
Du musst beim ändern der Gabel auf jeden Fall ein längeren Boutenzug einbauen, weil genau das passiert was der Kollege schon gesagt hat, beim eintauchen bremst die Bremse weil der Zug zu kurz ist
