G
Vielen Dank! Auch für den Tipp mit dem Auflegen bzw. Zwischenlegen der alten auf die neuen LagerGlückwunsch zum Wechsel, und allzeit gute Fahrt.
Freu mich für dich !
Wie gesagt..fertig!@derBastian - und wie weit bist du?![]()
Die Lösung von Ninebot in dem Bereich ist einfach unterirdisch. Da reicht "optimieren" nicht mehr. Eigentlich müsste der Stecker weg und das Kabel komplett in einem durchgezogen werdenMan beachte:
Ja, ich weiß: Ist "nur" Faserband
Dachte mir, ich könnte oben drüber noch ne dünne Kante Silikon ziehen und das sollte dann funktionieren
Das ist auch wirklich so das Einzige, was ich mit "den üblichen verdächtigen" Hausmittelchen improvisiere.
Da ich ja gerne auf Gesetzestexte hinweise nur, um alle zu ignorieren... Bei reflektierenden ringen an den Rädern dürfen die auch weiß seinIeh Babyblau ... Das muss nicht zwingend wieder blau sein. Gelb ist sogar mehr konform als blau. Vorn weis, hinten rot, Seite gelbe Reflektoren.
Habe das selbe ProblemHat jemand nen Link für passende Edelstahlschrauben für den Unterboden?
Habe ne Edelstahlplatte drunter welche über jedes Zweite Loch mit Edelstahlschrauben befestigt wird.
Heist unter der Platte jede zweite originale aus Stahl (Torx) rostet jetzt fröhlich los. -.-
Die Stahlschrauben gut mit Stahlbürste reinigen und mit zb. Lackspray oder noch besser mit Zinkspray lackieren. Beim Reinschrauben zusätzlich mit ein bissen Schraubensicherung von zb. Loctite sichern, die Edelstahlschrauben am besten auch. WieHabe das selbe Problem
