Kannst du dir nicht einfach ein Dashboard aus 2021 kaufen und dann dieses einbauen?
Könnte ich machen, aber das System funktioniert ja. Mir ging es um eine iOS-App (DarknessBot), die unter den neueren FWs nicht läuft. Und ums Prinzip: wo kommen wir hin, wenn sich das Dashboard nicht flashen lässt?
Die Version ist eben seltsam (und ich bin nicht mehr der Einzige hier damit), weshalb ich annehme, dass in die letzten G30D II ein anderes/neueres Modul verbaut wurde. Ist mir aber mittlerweile egal. Trotzdem danke für die interessanten Infos.
Axel
Lieber Axel, das Flashen des Dashboards doch ja nur wegen der Seriennummer. Also wenn man da eine eigene eintragen muss. Ja, also das Thema IOs kenne ich. Aber, wo ist da schon das Problem sich nur für den Scooter ein kleineres Android Gerät zu besorgen das man dann eben ständig in der Halterung belässt bis es für GPS/Navi gebraucht wird oder eben um es auf zu laden. Ja, ich weiß das ist meine bescheidene Logik.
Direkt Anfang 2025 Bestell ich mir für meinen G30D 2 die Daumenbremse da die bei dem Modell ja Weg Rationalisiert worden ist. Die Klingel find ich auch RICHTIG ÜBEL!
Aber Juut.. Geht erstmal. Du, sag mal hast du zufällig einen USB Anschluss verlegt an deinem Scooter oder hast du keinen?
Ich möchte einen nach Oben hin an die Linke Seite verlgen unter bzw. links neben dem Dashboard.
Ich wünsche noch einen schönen ersten Weihnachtstag und alles gute für den zweiten Weihnachtstag! Bleibt Gesund ihr Lieben!!
Brightway hat rein gar nichts mit dem G30 zu tun. Sollten die Pins (wie bei Brightway) gesperrt sein, wirst du erst gar keine Verbindung mit dem Reflasher herstellen können.
Lieber Olli, wie wäre es denen bei Ninebot in China zu schreiben mit den Unterlagen (die man sicher hier besorgen kann) die es gibt und denen das Schildern was eben herum gesteiert. Bin gespannt was die dazu sagen. Zumal das total kompliziert würde da die immer Umständlich die Seriennummer und das Passwort einspielen müssen mit einem speziellen Gerät das auf diese "eFuse" Zugreifen, darin speichern und dann den Port zum Schreiben (wie bei einer SIM Karte) mit einem Laser durchtrennen müsste um eben dadurch einer Hardwareseitigen Manipulation vorzubeugen. So stelle ich mir das vor jedenfalls. Ich wünschte mir eine App, die man auf sein Handy spielt und worin man den Scooter permanent Verbinden / Paired, dadurch der Scooter NUR noch mit dem Handy kommuniziert.
Geschweige denn es überhaupt auf eine keine Bluetooth Anfrage reagiert die NICHT von dem jeweiligen Handy aus geht oder kommt. Das wär Geil! Man sagt dann einfach, das Bluetooth Modul ist defekt.
Alles Gute und frohe Weihnachten
Ich erhalte der Fehlermeldung 10 auf meinen Ninebot MAx G30 in ROT
Ich habe bereits den Controller via ST-Link ReFlasher neu geflash.
Fehlermeldung 10 ist immer noch da.
Ich weit ich lernen konnte,laust Fehlercode 10 stimmt da was nicht mit der Kommunikations zwischen Controller und Dashbord/LCD.
Die ganze Fehlercode 10 Geschichte hat nach einen fehlgeschlagene CFW upgrade angefangen auf einen neuen Controller.
Was könnt ihr mir empfehlen?
Sollte ich einen neuen Dashbord bestellen ?
Ist es möglich den Dashbord zu flashen?
Danke fur die Hilfe.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du nach einem missglückten Flashversuch den Controller getauscht bzw. per ST-LINK neu geflasht.
Möglicherweise hast Du Dein Hauptsteuerkabel zwischen Dashboard und Controller beim Demontieren beschädigt. Welcher Controller ist denn überhaupt genau verbaut?
Ich habe mal hochgescrollt und gelesen. Es müsste demnach ja der aktuelle Controller mit der schwarzen Kunststoff-Abdeckung sein, richtig?
Leider kann ich mich mit SHU oder andere Software wie Ninebot IAP an den G30 verbinden :(
Auch das letzte mal wann ich mich verbinden konnte, via Ninebot IAP, war das Info Tab leer.
Danke fur den hint GeoBot GeoBot.
Dies ist der Controller.
Leider ist das Potting solider harter Epoxy und ich musste reinbohren um das Flashen zu ermöglichen.
Zwar funktionierte das Flashen, aber ich vermute jetzt das ich da auch etwas beschädigt habe, und deswegen bekomme ich den Fehlercode 10.
Ich bestelle schon einen noch einen Controller und hoffe einen mit erwarteter Conformal-Coating zu erhalten.
Könnt ihr mir einen Controller empfehlen fur den G30 der leichter zu Fleshen ist falls es nötig ist ?
Den Kabel und Stecker habe ich genau betrachtet und da scheint alles in Ordnung zu sein.
Ich werde eich wissen lassen wie es läuft.
So einen Controller hatte ich auch schon einmal. Bohren war keine gute Idee. Denke ich auch.
Einen Original-ESC von AliExpress kann man eigentlich immer empfehlen. Ich habe auch bezüglich der Flashbarkeit, gute Erfahrungen mit dem Controller gemacht, der sowohl die Anschlüsse für die Ringkabelschuhe als auch über die Kunststoff-Stecker verfügt.
Guten Abend,
Mein Sohn hat mein Ninebot G30 über die App Segway Mobility ein neues Update gemacht und seitdem kann ich mich nicht mehr einloggen und mein E-Scooter über Scooterhacking Utility nicht mehr einstellen.
Haben Sie die Möglichkeit das Update wieder zurück zu setzen ? Und ein Flash zu machen damit ich mein E-Scooter wieder über Scooterhacking nutzen kann.
Würde mich auf eine Rückmeldung freuen. Dankeschön
hier gleiches Problem, Beitrag nur paar Tage alt. Hätte sich sicher finden lassen
PS: da wars die Tochter
Zemer1985 Zemer1985 Das wir nurn noch mit einem SD-Link Kabel funktionieren, wenn du mit Bluetooth nicht mehr verbinden kannst.
Kannst mal versuchen am Scooter das Bluetooth zu resetten (Gas u Bremse gedrückt halten, Scooter einschalten bis er piepst. Dann Hebel loslassen. Aus und wieder Einschalten).
Weshalb sollte er sich nicht mehr mit BT verbinden können?
Wie kommst du zu dieser Schlussfolgerung?
Ich habe den gleichen Controller,der ließ sich problemlos flashen ohne ST-Link.
