Flashing problems, mi pro2
16 April 2022
13
10
pro 2
Hallo, ich habe den St-Link mit dem Display verbunden und die BLE-Version mit CamiAlphas Anleitung heruntergestuft, kein Problem.
Ich habe versucht, ** Bezahlsoftware ** zu verwenden, um die DRV zu downgraden, fehlgeschlagen, Fehler 27, musste die Batterie abklemmen, um den Roller auszuschalten.
Ich habe versucht, st-link auf dem Controller zu verwenden, aber es kann nichts hochgeladen werden (CamiAlpha schlägt komplett fehl), und wenn ich 365recpro2 verwende, erhalte ich die Fehlermeldung "Can't check new place for salt."
Irgendwelche Ideen?
Ich benutze einen Übersetzer, sorry
Xiaomi Mi Pro 2
In SHU:
Before: esc 2.4.8, ble 1.5.7, bms 1.4.1
Now: esc cfw ** Bezahlsoftware **, ble 0.7,
bms 1.4.1?
Controller version 3.1
And there is GD32E103CBT6, not STM32
Hello,i connected the st link to the display and downgraded the BLE version with CamiAlpha's tutorial, no problem.
I tried using ** Bezahlsoftware ** to downgrade the DRV, failed, error 27, had to disconnect the battery to turn off the scooter.
I tried using st-link on the controller, but nothing can be uploaded (CamiAlpha completely fails), and when using 365recpro2, I get the error "Can't check new place for salt."
Any ideas?
I'm using a translator, sorry
VooDooShamane VooDooShamane Datenblatt Der hat einen ARM-v4 statt ARM-v3 und die Taktrate ist höher. Wird also auch eine andere Firmware haben oder?
Lol, hab auch grad das Datenblatt angeschaut.
Ja vermute auch die Firmware wird anders sein.
L leelt
Bitte einen Screenshot von downg posten
Edit:
Habe gerade das hier in dem Datenblatt gelesen.
The Cortex®-M4 processor is based on the ARMv7-M architecture and supports both Thumb and Thumb-2 instruction sets.
Sollte also theoretisch mit der standard Firmware laufen.
VooDooShamane VooDooShamane Lol, wie wir halt einfach die gleiche Denkweise haben :LOL: Ach, meinte M3/M4 und nicht v3/v4.
Laut Wiki ist M4 ein aufgebockter M3, also mit zusätzlichen Instruktionen. Hier gibt's noch ne Erklärung zu den Unterschieden: Link. Nicht sicher welcher Compiler zum Einsatz kommt, aber zum Beispiel beim TI CLANG compiler muss man angeben, ob M3 oder M4. Das würde unterschiedliche Firmware bedeuten.
L leelt Jaskola Jaskola Error 27 heißt, dass die Seriennummer nicht stimmt. Man sieht auch, dass dort die Default Seriennummer steht. Also SHU starten und dort über "Change Region" die korrekte Region auswählen oder original Seriennummer über "Custom" eintragen.
Reaktionen: VanHelsing94
