Exakt nicht, aber die können schon zwischen 20 und 30 km/h unterscheiden. Ausserdem sind die Kollegen ja bekanntlich Rudeltieredamit kommt er aber nie durch,kein Mensch der Welt kann eine exakte Geschwindigkeit schätzen.
Das ist eigentlich witzig… Grade wenn man so schnell wie die e-bikes fährt müsste das direkt auffallen, wenn man mitschwimmtMal aus der Praxis, Norddeutschland, kleine Großstadt:
Bis 25 kmh fällt man kaum auf, dank der vielen E-Bikes schwimmt man in der Menge mit.
Ab über 25km/h zieht man definitiv die Aufmerksamkeit und Missgunst aller anderen Verkehrsteilnehmer auf sich.
Über 30km/h und mehr brauchen wir gar nicht erst reden.....
Was ist "Ampere Strom"??Schätze mal der Gutachter weiss was ne DRV ist und der Rest mit Walze bei Vanillanutzer oder Messen des Amperestromes.
Nö. Ampere ist Ampere und nicht WattWatt/Leistung![]()
URI oder wattNö. Ampere ist Ampere und nicht Watt![]()
Ja das habe ich auch gemacht. Kann man drücken wie man will, aber es wird immer nur das Stock Profil wieder eingestellt.ner SHFW kannst Du zB über Bremshebel + 2 mal Knopf drücken "on the fly", also quasi im ausrollen, so einstellen, dass das vorher festgelegte Stock-Profil aktiviert wird. Siehe gepinnte SHFW Anleitung
