G30 DII Akku nach knapp vier Monaten mit deutlichem Leistungsverlust
Bereits im Auslieferungszustand fehlt den Lagern ein Gleitmittel.
Heute kam das WD-40 PTEE mit der Post, sofort probiert und läuft wunderbar.
Ein deutlicher Unterschied zu vorher. Die leichten Vibrationen (auf Karton aufgebockt) sind verschwunden.
Nein, hab nur zwischen die Welle und das Rad gesprüht. Hat geholfen.
Hat mit dem Lager allerdings nichts zu tun. Mein Fehler, sorry
Gekapselt sieht aber m.E. anders aus?
Jau, ich habe SKF, die sind geschlossen
Die orginalen aber auch.
Na wunderbar, case closed, PTFE Zeugs ist seit langen auch in der To-Do verlinkt :)
Um den Case dann wirklich mal abzuschliessen:
Der Tipp mit dem PTFE hat letztendlich dazu beigetragen auf die richtige Spur zu kommen.
Beim schmieren des vorderen Rades fiel mir auf das das Radlager Geräusche macht und es war tatsächlich eines der beiden vorderen Radlager und zwar das auf der linken Seite des Rollers. Die Innenseite des Lagers war bereits gut angerostet, es scheint also Feuchtigkeit eingedrungen zu sein.
Jetzt nach dem Radlagertausch ist wieder alles wie vorher.
Vielen Dank für alle Tipps!
