parallelDu hast einen Zusatzakku seriell oder parallel?
ok, danke für die Info. Also 41,75V bei eingestellten 4,2 Volt, richtig?habs von der app abgelesen, hat quasi dann bei 41,75V abgeschaltet
Ich geb es aufvilt kann das jemand anderes besser erklären....Du solltest den Zusatzakku an dein hauptakku angleichen und nicht andersrum wie du es vorhast.
Der Zusatzakku hat ein festverbautes BMS und lässt sich nicht ohne Weiteres nicht anpassen.
Ich glaube, du verstehst mein Vorhaben nicht. Mein Hauptakku schaltet bei 41,2V ab, mein Zusatzakku bei 41,5V.
Ich möchte nur, dass der Hauptakku auch bei 41,5V abschaltet, so dass beide Akkus bei 100% Ladung 41,5V haben.
Letztendlich ist das egal, ich klemme die Akkus auch mit der Spannungsdifferenz zusammen. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt,
die Abschaltspannung zu verändern, würde ich diese gerne nutzen.
Wenn du mir offenbarst, wie ich die Abschaltspannung des Zusatzakkus um 0,3V reduziere, bin ich für Vorschläge offen
