G30d fährt nach internen Ladegerät langsam
Akku nicht getauscht nur dieses interne Ladegerät weil es hatte mit dem alten nur per Runden Stecker geladen also nicht dieses c5 Kabel. Nachdem Tausch lädt es mit dem runden Anschluss so wie mit dem c5☺️
Habe auch irgendwo gelesen das man es mit ändern der bms versuchen kann. Würde das was bringen ? Mit 1.5.6 ohne Erfolg und 1.5.4 wäre ein Versuch wert oder
Nochmal, ich schreibe auch extra langsam: es kann zwar sein, dass das interne Ladegerät den Akku leersaugt, wenn es nicht am Strom hängt, ABER es ist technisch NICHT MÖGLICH, dass du bei vollem Akku (ca. 41V, am Akku gemessen!) auf einmal nach Einbau des Ladegeräts langsamer bist.
Zudem war der Einbau schon im November und dann fällt dir das jetzt erst auf? Und wenn es vorher aufgefallen wäre, wäre der erste menschliche Schritt, etwas an der Firmware zu ändern- was angeblich nicht gemacht wurde.
Zudem wurde die Frage nach dem Reifendruck icht beantwortet, das macht auch einiges an kmh aus.
Also verabschiede dich bitte von der fixen Idee, das Ladegerät könnte Schuld sein- das ist NICHT möglich. Wenn du es partout nicht der Kälte zuordnen willst (wases zu 99% ist) , liegt es entweder an anderer FW , Akku nicht wirklich voll, zu geringer Reifendruck. Mehr bleibt da nicht
Hallo zusammen, habe das Problem inzwischen lösen können. Der scooter war auf DE weswegen er 26 gefahren ist. Nachdem ich die Region auf USA gesetzt habe fing er wieder an normal zu fahren. Habe beim fahren die 31kmh erreicht. Trotzdem ich danke euch allen für die Hilfe ☺️
