Bringt nichts. Nur Komfort Verlust.Oder einfach mehr Druck auf den Reifen.
GM läuft er leider nur 28 km/h.
Tacho also GPS wohl eher 25Zeigt dir der Tacho die 28 km/h an oder hast du das via GPS gemessen?
Im US-Modus (mit Magic Serial) sind es nämlich nur im Leerlauf ohne Belastung 32-33 km/h (laut Tacho). Auf der Strasse sind es laut Tacho dann nur noch 30-31 km/h. Diese 30-31 km/h sind sehr übertrieben und laut GPS bleiben davon nur noch 27-28 km/h übrig.
Demnach wäre doch alles OK wenn deine o.g. Geschwindigkeit via GPS gemessen wurde.
RP ✔️ - 🔥 Ultimative CFW-Anleitung: Ninebot MAX (G30D, G30D II, G30LD) 2022
👉 Dieser Flash-Guide ist für den Ninebot MAX /Seat/Audi G30/D II E-Scooter Diese Firmware kann ❌ NICHT für folgende Roller geflasht werden ❌ Xiaomi M365 (CLASSIC/PRO) ❌Xiaomi 1S / PRO2 Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Infos in Ruhe lesen und den Haftungsausschluss der...rollerplausch.com
Brauchst nur StaticBreakLight machen und dann das GM starten. Sollten dann mehr als 30 Tacho und mit entsprechendem WheelSize auch real wie GPS sein.
Nö! Nix hydraulisch.
