German Maneuver für Legend und Mantis 500/1000w
Vorhin auf fb entdeckt
Es hat noch keiner mal ein Oszi oder Logic Level Analyzer angeschlossen während der Boost dranhängte?
Welche Stecker/Buchse hat denn der Tacho zum Controller?
Ein Boost ist grad zu mir unterwegs. Ratet mal was ich vor hab...
Ähnlich wie auf dem Bild im Beitrag über mir denke ich ebenfalls, dass man den Boost doch irgendwie auf einen ATTiny85 miniaturisieren können muss. Den könnte man dann im Hub eingießen oder sonstwo verstecken und weg isser.
Edit: ich lass mal meine Notizen hier damit ich sie wieder finde: Interessant
Das wird nicht funktionieren.
Das muss sich erst mal zeigen. Die ganzen trigger throttles sollen ja ähnlich sein und nur geringfügige Unterschiede aufweisen, womöglich absichtlich damit sie nicht kreuz und quer kompatibel sind.
Die Hall Leitung geht bis ganz runter zum Controller? Die Pin Belegung vom wasserdichten 6pin wäre hilfreich, dann kann ich alle Operationen minimalinvasiv an meinem Legend durchführen. Der Boost ist übrigens angekommen, noch nichts ausprobiert.
Der Connector. Weil ja Verbindungstechnik nie gescheite Teilenummern draufgedruckt hat, hasse ich es nach sowas zu recherchieren. Mein best Guess ist YLS-E209AT [1]. Kompatibel und besser verfügbar scheinen HIGO Mini-B und JULET Gen-1 [2].
[1] yls-connector.com/content/210.html
[2] e-bike-technologies.de/index.php/en/cables-and-connectors/comparing-6-mm-higo-with-julet-connectors
Guck Mal hier, vielleicht hilft dir das
Beitrag im Thema 'Kaboo 48V/25A (1000W TunigKit) Controller Teardown' https://rollerplausch.com/threads/kaboo-48v-25a-1000w-tunigkit-controller-teardown.4077/post-45117
Ich habe auch noch eine Notiz von mir zum Rundstecker gefunden, aber das Thema dann nicht weiter verfolgt
Wenn du in die BUCHSE reinguckst und der Nippel, dass man die Stecker nicht falsch zusammen stecken kann, oben ist .. also praktisch auf der 12 dann habe ich die Pins im Uhrzeigersinn nummeriert
Allerdings sind diese Angaben ohne Gewähr und eventuell mit Fehlern
Reaktionen: Rollermops
Legend(e):
gelb: DS (Indikator ob das LCD an ist, weckt vmtl. den ESC auf)
blau: LCD->ESC Kommunikation
pink: ESC->LCD Kommunikation
Bootup:
Shutdown:
Die Farben waren bei meinem Kabel anders, aber man findet erst mal die Batterie und den Rest dann auch ganz schnell. GND teilen sich alle Signale und auch die Stromversorgung. Die Pinbelegung im Anschluss bestätige ich später.
Gashahn:
Das ist einfach ein analoges Signal. Hier hab ich wild an die Anschläge rumgedrückt.
Zum Vergleich: Gashahn des G30:
Das funk relais kostet 2.80€ und der poti nicht mal 1€….
Eine größere abzocke hab ich selten gesehen…
Sorry, aber gut, wenn die Schafe das bezahlen 🤣🤣🤣🤷🏼‍♂️🙈
ich nehme alles zurück, und behaupte das Gegenteil….
Ist ja gar nicht das Funk relais 🙈
Dann stecken da doch ein paar Stunden Entwicklung um das mit der Tastenkombination hin zu bekommen…
Wird vermutlich nicht funktionieren, da in der LCD->ESC Nachricht alle 400ms nochmal der Handgaswert gesendet wird. Warum,
wenn nicht um das Kabel mit dem Analogsignal auf Beschädigung gegenzuprüfen?
Bis auf manche Bits&Bytes passt übrigens das oben erwähnte Projekt [1] auf den IOHawk Legend. Insbesondere ist die Verschlüsselung des Gangs dieselbe. Leider ist kein Gang nach dem Boostern etwa bei 22km/h, damit fällt also das als GM weg.
Es wird aber das P-Setting der Höchstgeschwindigkeit dauernd gesendet!
[1] github.com/teixeluis/escooter-lcd-esc-decode
Okay, also wo bekomme ich 5V her? Vom Fingergas wäre zwar möglich, aber doch irgendwie nicht so geil mit der Kabelverlegung. Lieber würde ich meinen Chip in der Lenkstange oder im Kabelsalat verstauen. Ich brauche nur Anschluss zu:
- 5V
- GND
- die serielle Verbindung LCD->ESC
- der "LCD-an"-Indikator gibt Bonuspunkte, aber auch wenn mein Chip dauernd läuft reicht der Akku für hunderte Tage.
Das langt für alle möglichen Späße... stay tuned!
Reaktionen: S1m0n und Dr.One
Unter dem Display ist ein Loch mit Gummistöpsel drin. Man kann einfach ein passendes Kabel dort hindurchführen und den Stöpsel dann gleich zu einer wasserdichten Tülle umbasteln. Zugentlastung geht per Knoten im Kabel, 🤪 die Adern einfach an den USB-Ausgang dazulöten. (Also nicht in der USB Buchse drin rumlöten, sondern dort löten wo die USB-Buchse ihren Strom auch herbekommt: da sind zwei große Lötpunkte) Dann hat man 5V. Dazu muss das Display zerlegt werden, allerdings ist das recht einfach und man findet auch viele Bilder zu, insbesondere wie man die Feder wieder einhängt. Das Display schaltet diesen Ausgang mit, wenn man den Roller einschaltet. Es wird empfohlen nur wenige hundert mA ziehen, da dieser Step-Down für den USB-Lader ja schwachbrüstig sein soll.
Reaktionen: Dr.One und S1m0n
Ich habe meine Sachen alle an VK+ vom Controller drangegangen. VK+ wird ebenfalls erst nach dem Einschalten des Scooters mit Strom versorgt.. zwar mit 48V, aber meine Steppers brauchen auch ein wenig mehr Power. Wichtig war mir, dass der Strom getrennt wird, wenn der Scooter aus ist, sonst würde per Relais keine "German Maneuver" -Verhalten funktionieren (NC Port)
Reaktionen: Dr.One
Das Funk relais passt leider nicht in das Display mit rein, ansonsten auch eine gute Idee.
irgendwo hab ich „Mini“ Funk relais gesehen, mit denen könnte das alles ins Display passen….
