Analog zum Beitrag https://rollerplausch.com/threads/gps-tracker-verbauen-xiaomi-ninebot.41/post-109484 habe ich nun auch in einem Ninebot F2 pro einen Tracker verbaut.
Lessons learned:
  • wer sich die Schrauben vorne bei der Hupe überlegt hat ist ein schlechter Mensch oder hat Kinderhände
  • Platz für den Tracker und Verkabelung findet sich idealerweise auf der rechten Seite des Akkus - dort ist ein ungenutzter Kabelschacht (gegenüberliegend sind die Kabel für Motor etc. untergebracht
  • die GPS Antenne ebenfalls wieder entlötet und samt der Folienantennen von GSM/UMTS an einem neuen Platz untergebracht: hinter dem Rückstrahler am Hinterrad
  • Stromversorgung: da war ich etwas faul... da der Controller gut vergossen ist und ich nicht Lust habe die Akkuverkabelung anzurühren - hab ich einfach 12V von einem der Kondensatoren am Controller gestohlen. Funktioniert einwandfrei und ist minimalinvasiv.
  • das Kabel für die Unterbrecherschaltung habe ich auch schonmal nach vorne zum Controller verlegt - denn dort könnte man easy eines der Kabel trennen welche zum Dashboard führen. Mir fehlt aber noch die Idee wo ich das Relais verbauen könnte - ist ein recht enges Controllerabteil, bei der Batterie ist auch kein Platz soweit ich sehe und die Kabelschächte sind zuwenig breit. Bleibt noch die Lenkstange oder ein richtig flaches SSR... schaunmermal.
Reaktionen: Gerhard und ActSeven
Update:
1) Der GPS Empfang hinterm Rückstrahler ist wesentlich schlechter als beim Pro2 unterm Schutzblech. Eventuell verlagere ich das doch noch ins Rücklicht...
2) Als Trennrelais (um die 5V Leitung zum Dashboard zu kappen) würde sich ein SRD-12VDC-SL-C knapp ausgehen im Abteil des Controllers. Da ein 5-Poliges Relais, könnte man das als NC verwenden und nur im Diebstahlsfall triggern. Oder NO verwenden - zieht dann halt 30mA permanent.
hab nun auch den st-901 verbaut. dabei sind für mich noch 2-3 fragen aufgetaucht.
- wie und wo, schliesse ich das ACC-kabel am besten an. muss es zwingend 12v sein oder kann ich auch irgend sonst eine stelle nehmen, die beim einschalten spannung liefert?
- den strom habe ich ganz einfach mittels eines y-kabels direkt zwischen batterie und controller abgenommen. klappt soweit 1A.
- was ist das für ein kabel, welches einige von euch beim gps auf diesen punkt an der oberseite angelötet haben? kann ich da einfach ein kabel anlöten und so die antenne-verstärken oder was soll das?
Servus zusammen,
ich habe in beiden Xiaomi 5 E-Scootern jeweils einen Apple AirTag verbaut und gut versteckt. Meiner Meinung nach reicht das vollkommen aus. Zusätzlich sind auch unsere drei Vespas, die deutlich mehr wert sind als die E-Scooter, jeweils mit einem AirTag ausgestattet.
Die Standortaktualisierung erfolgt inzwischen teilweise im Minutentakt, was wirklich beeindruckend ist. Selbst unser älteres E30 BMW Cabrio, das mit AirTag über den Winter in einer unteren Ebene einer Vierfach-Duplexgarage steht, übermittelt mehrmals täglich seinen Standort.
Zur Information: Am iPhone muss nichts aktiviert werden, damit Standortdaten eines AirTags weitergeleitet werden. Diese Funktion lässt sich auch nicht deaktivieren – jedes iPhone übernimmt das automatisch.
Beste Grüße aus München
