He He okaY Alarmsystem 😀👍🏼
Also kann ich bedenklos den hier nehmen ja ?
Vielen vielen Dank ,hoffe der Einbau ist nicht soooo schwer 😱😅
Den Kauf ich jetzt 😊
Ps.
Besitz der dann ne eigene App ,wo ich Fahrtverlauf etc. sehen kann ?
Reaktionen: Jou2021
Ja wenn du den Sinotrack Server nutzt (Einrichtung steht u.a. in der Anleitung beschrieben) gibt's die Sinotrack Pro App. Wenn du den Chinesen nicht vertraust und lieber Traccar benutzt, nimmst du deren App. Bei nur einem Tracker würde ich aber Sinotrack empfehlen, bei mir setzt sich Traccar regelmäßig zurück und speichert keinen Verlauf für mehr als 1 Monat. Auf den Standortabruf per SMS hat der Anbieter keinen Einfluss.
Reaktionen: Jou2021 und ActSeven
Gerade den SinoTrack bestellt bei Ali für 32,97 😊 Danke euch ,und ein schönes Wochenende euch noch 🙋🏻‍♂️😊
Was mach ich eigentlich mit den 2 extra kabeln (nicht Rot+Schwarz) die hätten ins Relais gehen sollen wenn ich dieses aber nicht benutzen möchte? Ich nehme an abisolieren wäre eine gute Idee, oder fließt dort einfach kein Strom wenn nix am anderen Ende angeschlossen ist? dann könnte ich sie ja auch einfach irgendwo ins Gehäuse stopfen. Abschneiden möchte ich mal außen vorlassen nur falls ich es doch mal benutzen möchte.
hi!
Ich habe in meine Pro2 jeweils einen Tracker eingebaut. Da es hier unterschiedliche Anleitungen gibt die teils Verwirrung stiften - hier meine 2cents und lessons learned:
Fahrzeuge: Xiaomi Pro2
Tracker: Sinotrack ST-906L (wegen 4G)
Stromversorgung des Trackers: direkt von der Fahrzeugbatterie mit 37V, gelötet in diesem Fall statt Y-Kabel. Ja, der Tracker ist von 9-60 Volt ausgelegt.
Auf die Nutzung eines Relais (in dem Fall eines welches die rund 40 Volt schafft) habe ich verzichtet, ebenso das Abgreifen einer Spannung als "Zündung".
Der 906L hat eine kleine Batterie, die es ermöglicht eine letzte Meldung zu senden selbst wenn der Tracker entfernt wird / die Stromversorgung des Fahrzeugs komplett aus ist.
Die Parallelschaltung einer AKTIVEN GPS Antenne wie hier im Thread hat nicht funktioniert. Auch liegt bei der originalen GPS Antenne keine Spannung 3-5V an, weshalb ich davon ausgehe, dass dies keine aktive Antenne ist.
Auch hat der 906 2 kleine GSM Antennen in Form einer Folie im Deckel des Gehäuses - der Kontakt wird mittels eines federgespannten Pogos hergestellt.
Also:
  • Tracker per Schalter ausgeschaltet, Stromversorgung des Scooters ausgesteckt
  • Gehäuse des Trackers entfernt
  • GSM/UMTS Folienantenne vorsichtig ablösen
  • GPS Antenne entlöten und vorsichtig von der Platine abhebeln
  • Kabelbaum des Trackers abgelötet und nur die Stromversorgung (VIN, G) für + / - angelötet. Die Kabellänge so gewählt, dass der Tracker ohne Gehäuse gut hinter die Batterie in Richtung Hinterrad passt und neben der Batterie (ohne Scheuern) nach vorne zum Controller verlegt werden kann
  • die Folienantenne auf die GPS Antenne geklebt
  • die Anschlüsse der GSM/USM Antenne per normalem Kabel zu den Pogosticks verlängert (GSM und UMTS nicht vertauschen)
  • GPS Antenne ebenfalls verlängert. Ich hab ein Stück Koax der umsonst gekauften aktiven GPS Antenne genommen - und den Schirm auf Masse gelegt. Notfalls reicht ein normales Kabel sicher auch.
  • Die Antennenkombi in Frischhaltefolie (haha) verpackt und dann am Einbauort (Innenseite des Schutzblechs, unmittelbar vor der Schraube für die Lenkerarretierung) mit Sika Flex komplett vergossen. (Ist ein Dicht/Klebstoff für marine Anwendungen - ein Scheibenkleber tut es sicher auch)
  • Kabel sauber verlegt, mit Gewebeband umwickelter Tracker hinter der Batterie verbaut
  • mit schwarzem Spray kurz drüber die GPS Antenne gegangen
  • Tracker eingeschaltet, Testlauf, Roller zusammenbauen, fertig
Tip: Bevor man das Ding wassergeschützt auf Ewigkeiten eingießt: Funktionstest zb unter einem Kochtopf :D
Ich bin von der Leistung des GPS überrascht - ich bekomme sogar in der Wohnung ohne Probleme einen schnellen Fix :)
Reaktionen: Arel und Jou2021
habe jetzt in meinem Xiaomi 1S ein GPS Sender eingebaut und wollte eine kurze Anleitung posten was ich genommen habe. Welche Produkte und welche SIM Karte. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
Als GPS Sender habe ich die 4G Version gekauft. Als SIM (in Deutschland) habe ich die SIM Karte von Netzclub genommen. Dazu dieses Y-Kabel und dieses Set XT30 Stecker
Alles zusammen eingebaut im 1S und verstaut in dem schrägen Rohr vorn. Ein Bild kann ich später gern auch machen. Ich nutze als App die SinoTrack Pro App für Android.
Nach Erhalt der SIM Karte (dauerte ca. 3 Werktage) habe ich diese aktiviert und 10€ Guthaben für die Installations SMS aufgeladen. Dazu habe ich in folgender Reihenfolge die nachfolgenden Befehle genutzt:
APN Netzclub einstellen
803000 pinternet.interkom.de
IP von SinoTrack hinterlegen
804000 45.112.204.242 8090
Senderate vom GPS erstmal auf 5 Sekunden gestellt
8090000 5
Damit eine SMS bei Stromunterbrechnung verschickt wird, folgenden Befehl
0110000
Dann noch den Sleepmodus einsgestellt für 5 Minuten, bei Bewegung erwacht der Tracker dann wieder
SLEEP0000 5
Befehl RCONF einmal geschickt um eine Rückmeldung der Einstellungen insgesamt zu bekommen. Es hat alles geklappt und wird in der App auch getracket. Nach jedem der oben gesendeten Befehle bekommt man eine SMS vom Tracker zurück mit SET OK, dafür wird halt das Guthaben auf der SIM benötigt. Für die Signale reichen dann die 200 Free MB pro Monat aus bei mir denke ich. Ansonsten muss ich ein paar Einstellungen für die Senderate verändern.
Um es einem eventuellen Dieb mal etwas schwieriger zu machen, tausche ich die Schrauben der Akku Abdeckung aus mit einem Sicherheitstorx. Dafür habe ich mir M3 8mm Linsenkopf Edelstahl Schrauben bestellt. Diese sind aber noch nicht angekommen. Den Sicherheits TORX hat man ja nicht immer dabei und so kann ich den Tracker eventuell bei einem Diebstahl länger verfolgen (hoffe ich zumindest)
Freue mich über Kommentare, Fragen oder sonst was und hoffe etwas zum Forum beitragen zu können. Viel Erfolg Euch !
Tobi
Reaktionen: Reiner und Gerhard
Ist hoerbi zur Zeit tot? Weiß nicht genau seit wann, aber im Sommer hab ich meinen tracker dort auch immer positiv genutzt.
Kann evtl wer was sagen? Ich kann garnicht mehr drauf zugreifen.
Bin irgendwie zu ... um einen eigenen Server laufen zu lassen und hab keine Ahnung ob man ihn bei ionos laufen lassen kann, oder wie. Dort hätte ich zumindest später
Danke euch
Hallo, kann mir evtl. jemand sagen wie groß die Sicherung ausgelegt sein sollte, wenn man das Relais für die Unterbrechung einbaut? Und ist der 2G GPS Tracker nach wie vor empfehlenswert? (Einsatz in Ö, wie zu lesen ist, sollte 2G nach wie vor betrieben werden). Vielen Dank im Voraus
Würde eine von 5a-10a nehmen.
2G funktioniert ja mindestens noch 2 Jahre, und da es beim Tracker keinen Unterschied macht ob 2G oder 4G spricht nichts gegen einen preiswerteren 2G Tracker. Hab auch noch 2 davon in Betrieb, funktionieren bestens. Strecken, Geschwindigkeiten, Ruhezeiten und Alarme, alles wird aufgezeichnet.
Reaktionen: Supermario
Bei meinem Sinotrack war eine 3A Sicherung dabei (so ne KFZ Stecksicherung).
Super, vielen lieben Dank für die raschen Antworten Reiner Reiner und ActSeven ActSeven. Habe tatsächlich nun beim genaueren Hinsehen, zumindest bei den Amazon Bildern eine Schraubsicherung gesehen, bei Aliexpress wär mir das nicht aufgefallen. Dann reicht der Sinotracker aus. Vielen Dank!
Hallo. Da ich nun endlich das Projekt "GPS Tracker" abschließen konnte, wollte ich meine Erfahrung beim Einbau vom Sinotrack ST-901m hier teilen, speziell für den Fall, jemand interessiert sich für die Variante mit dem Relais zur Abschaltung aus der Ferne sowie an der Steigerung der Sende-Leistung. Zunächst ein Hinweis, falls der Tracker beim Aliexpress bestellt wird: ggf. gleich ein passendes Relais (36VDC) mitbestellen, da das mitgelieferte nur ein 12VDC ist (hatte ich selbst lernen müssen, da ich mich vorher nicht schlau gemacht habe).
Das Relais selbst habe ich im Rohr vorne, welches zum Lenker führt, versteckt (etwas Polsterung, damit es nicht den Stößen ausgesetzt ist) - passt perfekt rein, siehe Bild #6. Ich habe mich hier für die Variante am roten Kabel vom Controller/Dashboard entschieden, somit wird das Dashboard sofort unterbrochen und es ist kein Start möglich (denn, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn das grüne Kabel unterbrochen wird, kann durch das Anstecken des Ladegeräts trotzdem das Dashboard aufgeweckt werden, sprich es wird nur der Button selbst unterbrochen, das Dashboard lebt aber nach wie vor).
Zur Sende-Leistung/GPS-Antenne: ich selbst hatte nicht die perfekte Leistung bzw. oft falsche Orte angezeigt bekommen (oftmals auch gut 100m abseits vom tatsächlichen Ort, ganz besonders wenn ich den Scooter in der Innenstadt abgestellt hatte). Das führte dazu, dass ich mich hier an anderen Beiträgen orientiert hatte und die Antenne letztlich von der Platine entlötet, mit einem Kabel verlängert und in der Hinterrad-Schraub-Abdeckung versteckt habe (Bilder #1, #3, #7). Einerseits hatte ich das orange (ACC) Kabel vom Tracker dafür verwendet, um das Antennenkabel aus dem Tracker rauszuführen - einfach abzwicken und an der Platine anstatt der Antenne anlöten und andererseits lässt sich ein weiteres Kabel bestens neben dem Motor-Kabel aus dem Scooter rausführen - siebe Bild #4. Long story short: bekomme nun ziemlich präzise die Standorte angezeigt. Auch an den Stellen, wo ich zuvor falsche Angaben hatte, passen nun +/- 5m überein. Auch ist der Platz in dieser Plastik-Abdeckung bestens gegeben (nach etwas Arbeit mit dem Lötkolben überschüssiges Plastik entfernt) und dadurch, dass es sich um eine Plastikabdeckung handelt, auch keine Störungsquellen, wie es etwa im Inneren des Scooters der Fall war (wo die Antenne ursprünglich platziert war). Der Tracker selbst ist vor der Batterie platziert - siehe Bild #6, und mit dem mitgelieferten Klettband befestigt.
Hoffe, ich kann mit den Informationen, den einen oder anderen etwas weiterhelfen. LG liebe Scooter Freunde
Habe seit etwa 2 Jahren sowohl in meinem G30d als auch im Pro 2 den Sinotrack St901M verbaut. In beiden ist eine Sim von Netzclub verbaut. Hatte beide in Traccar eingebunden und überwacht. Seit ein paar Wochen reagieren beide nicht mehr über Sms, auch in Traccar werden diese als offline angezeigt. Habe diese daraufhin ausgebaut. In einem Sinotrack leuchten sowohl die blaue als auch orange LED dauerhaft, was eigentlich auf eine einwandfreie Funktionalität hindeutet. In dem anderen leuchtet nur die Blaue Led dauerhaft, die orgage blinkt nur. Heißt soweit ich recherchiert habe, dass der Sinotrack keine Verbindung zum Internet hat aber die GPS Verbindung funktioniert. Hatte dann erst vermutet das das Guthaben bei Netzclub aufgebraucht ist und er deswegen nicht auf Sms/Anrufe reagiert. Ist aber beiden ausreichend vorhanden. Hat einer eine Idee warum gleich beide Sinotracks nicht mehr funktionieren, insbesondere der eine der eigentlich sogar anzeigt das alles funktioniert?
VG
