Analog zum Beitrag https://rollerplausch.com/threads/gps-tracker-verbauen-xiaomi-ninebot.41/post-109484 habe ich nun auch in einem Ninebot F2 pro einen Tracker verbaut.
Lessons learned:
  • wer sich die Schrauben vorne bei der Hupe überlegt hat ist ein schlechter Mensch oder hat Kinderhände
  • Platz für den Tracker und Verkabelung findet sich idealerweise auf der rechten Seite des Akkus - dort ist ein ungenutzter Kabelschacht (gegenüberliegend sind die Kabel für Motor etc. untergebracht
  • die GPS Antenne ebenfalls wieder entlötet und samt der Folienantennen von GSM/UMTS an einem neuen Platz untergebracht: hinter dem Rückstrahler am Hinterrad
  • Stromversorgung: da war ich etwas faul... da der Controller gut vergossen ist und ich nicht Lust habe die Akkuverkabelung anzurühren - hab ich einfach 12V von einem der Kondensatoren am Controller gestohlen. Funktioniert einwandfrei und ist minimalinvasiv.
  • das Kabel für die Unterbrecherschaltung habe ich auch schonmal nach vorne zum Controller verlegt - denn dort könnte man easy eines der Kabel trennen welche zum Dashboard führen. Mir fehlt aber noch die Idee wo ich das Relais verbauen könnte - ist ein recht enges Controllerabteil, bei der Batterie ist auch kein Platz soweit ich sehe und die Kabelschächte sind zuwenig breit. Bleibt noch die Lenkstange oder ein richtig flaches SSR... schaunmermal.
Reaktionen: Gerhard und ActSeven
Update:
1) Der GPS Empfang hinterm Rückstrahler ist wesentlich schlechter als beim Pro2 unterm Schutzblech. Eventuell verlagere ich das doch noch ins Rücklicht...
2) Als Trennrelais (um die 5V Leitung zum Dashboard zu kappen) würde sich ein SRD-12VDC-SL-C knapp ausgehen im Abteil des Controllers. Da ein 5-Poliges Relais, könnte man das als NC verwenden und nur im Diebstahlsfall triggern. Oder NO verwenden - zieht dann halt 30mA permanent.
