RP ✔️ 🛠️ ST-Link Tutorial Ninebot G30D/G30D II ESC mit dem ReFlasher unbricken (einfachste Methode)
In der Regel funktioniert diese Methode mit einem entsprechenden Kabel einwandfrei. Werden alle in diesem Tutorial beschriebenen Punkte berücksichtigt und die Kontaktpunkte einwandfrei mit den Nadelkontakten getroffen, funktioniert es auch 100%ig.
Hier muß nichts angelötet werden.
Bei mir gings aich mal nicht, trotz anlöten der pins. Habe es dann geschafft indem ich 5V oder ground angeschlossen habe und dann sofort auf downgrade geklickt habe. Das hat geholften. Kannst es auch mal so probieren. LG
Ich habe die Verbindung mittlerweile hinbekommen und den ESC 2 mal geflasht mit reflasher. Das hat auch geklappt. Allerdings wenn ich alles anschließe und dann das Rad ein bisschen drehe macht der Motor merkwürdige Geräusche, als wenn er auf volle pulle läuft, aber die Räder lassen sich nicht bewegen. Kann man Reflasher nur benutzen, wenn der Roller bereits geflasht war ?
Bei SHU wird mir jetzt auch eine neuere DRV angezeigt als vor dem Flash ( Foto). Davor hatte ich 1.7.4 oder so ähnlich.
Eigentlich war eine Roller Tour für morgen geplant 😑
Falls mir jemand schnell weiterhelfen kann, gerne per PN melden, würde auch zahlen, wenn es ein Aufwand ist.
Lg
Du hast mehrfach den Hinweis + Link zur RP hilft RP Rubrik bekommen.
Hier ein letztes mal.
Es ist keine Schande sich Hilfe zu holen wenn es nicht klappt.
Das ist vollkommen korrekt. Der ReFlasher arbeitet mit einer DRV1.8.7 (compat), da neuere Motoren (z.B. PADH122) eine Firmware-Version über 1.8.x benötigen.
Abwärts ist diese aber kompatibel und läuft auch mit deinem Scooter mit dem alten Motortyp.
Vielleicht ist ST LINK Utility versuchen ?
Dafür benötige ich nur die BIN Datei für die FW, die habe ich allerdings nicht gefunden.
Einige ältere Versionen der Firmware werden im RePo von Scooterhacking zum Download bereitgestellt.
Ein komplettes Speicherabbild (128KB), welches für die ST-LINK Utility benötigt wird, ist ebenfalls ein Teil dieses Archivs.
Welches aber a) sein Problem nicht löst, und b) man nicht nutzen sollte.
Hatten wir doch letztens erst. Da hat sich jemand total den Controller zerflasht gehabt weil er das Fulldump mit falschen configs eines anderen Scooter geflasht hatte.
Beispiel:
und hier :
Roller läuft wieder. Dank GeoBot. Habe die FW über SHU installiert mit der Datei aus der Liste . Danke an jeden 🫡
Das sind Erfahrungswerte, die ich mit dem ReFlasher gesammelt habe. Das ist nämlich öfter mal der Fall im Zusammenhang mit dem G30. Ich nutze daher, wenn irgendwie möglich, den 9bot-flasher vom VooDooShamanen. Das Tool macht ganz genau das was es soll, ohne lästige Special-Effects.
Moin, ich bin auf der Suche nach jemanden der aus Berlin oder Umgebung kommt und mir helfen kann und einen ST-Link und den ScooterHacking Reflasher hat. Hab ein Us Controller in meinem Max G2 drin nur der laden wo ich den Conroller tauschen lassen hab hat es verkackt mit dem ändern der Seriennummer um 35kmh zu fahren und Tempomat zu bekommen. Die Hilfeleistung muss auch nicht unentgeldlich sein, wäre bereit etwas zu zahlen.
Mfg
Willy
Mfg
Willy
Frag mal bei VooDooShamane VooDooShamane an....
Hallo.
Ich habe von meiner Familie einen Ninebot MAX G30P geerbt. Der Roller wurde vom bisherigen Konto abgemeldet. Zuerst habe ich versucht, mich über die offizielle Segway Ninebot-App (iOS) zu verbinden und zu registrieren, aber die App konnte den Roller nicht aktivieren. Dann kontaktierte ich den Support in Peking, tauschte ein paar E-Mails aus, zeichnete auf, wie alles auf meiner Seite aussah, schaltete zusätzliche Protokolle ein und sie sagten, sie könnten nichts mehr tun und schickten mich zum Support in meinem Land – Polen.
Dann schlugen sie in einer der Facebook-Gruppen die Verwendung des Scooter Hacking Utility vor. Ich konnte eine Verbindung herstellen, die Daten lesen, aber das Hochladen der benutzerdefinierten Firmware, das Ändern des Landes, der Seriennummer usw. funktionierte nicht. Wahrscheinlich musste mein Cousin aus letzter Zeit den Roller modifizieren. Ich habe gelesen, dass BLE 1.1.4 installiert wurde; DRV STM32F | 1.7.1; BMS 1.5.8; US-G30P-Region. STM32-Chip. Es wurde auch vorgeschlagen, ST-Link v2 zu verwenden.
Also habe ich ST-LINK v2 bestellt, angeschlossen und alle Schritte aus der Anleitung im Forum befolgt. Allerdings kann ich die Launch-Wiederherstellung nicht mit ScooterHacking ReFlasher ausführen. Ich habe es ziemlich gut angeschlossen. Ich habe sogar SWDIO und SWCLK an den richtigen Stellen angelötet und erhalte immer noch die Meldung „Verbindung zum Ziel konnte nicht hergestellt werden“.
Ich habe keine Ahnung mehr, was ich tun könnte, und würde mich gerne an euch, definitiv erfahrenere Leute, wenden, um Hilfe zu erhalten, damit ich den Controller flashen und mit SHU frei verwenden kann.
Mit freundlichen Grüße,
Paul
  • Edycja 4574.mp4
    9 MB
Grüße,
wo finde ich Plausher, welche mir den G30D Controller via ST Link Reflashen können für gewisses Porto :)
Funktioniert diese Methode auch noch mit der Version 1.8.11 von ninebot g30d 2 ?
Es sollte mit allen Versionen des G30 Max funktionieren, ich habe jedoch festgestellt, dass, wenn Sie das Präfix der Seriennummer des Rollers in die US-Nummer N4GSX ändern (für deutsche Modelle, die ursprünglich das Präfix N4GEX haben), mit der SHFW-Firmware ein Problem beim Drehen des Motors auftritt. Er läuft einfach nicht mit dieser Seriennummer. Sie müssen die Seriennummer beim ursprünglichen Präfix (N4GEX) belassen, damit der Motor mit Scooterhacking SHFW funktioniert (aus einem mir unbekannten Grund).
Wenn Sie hingegen die Original-Firmware von Segway haben möchten, nachdem Sie sie mit Reflasher entsperrt haben (aber auf 30 km/h = US-Region einstellen), müssen Sie die Seriennummer in das Präfix N4GSX ändern (mit Reflasher oder einem beliebigen Tool nach dem Downgrade), und Sie erhalten 30 km/h in der offiziellen Segway-App (aber nach Reflasher und Änderung der Seriennummer müssen Sie auf die neueste offizielle Firmware aktualisieren, damit es funktioniert).
Natürlich. Du kannst das auch an den Bildern der Controller-Typen im Beitrag erkennen. Der ReFlasher löscht den Microchip und flasht eine andere Compat-Version der Firmware. Alle wichtigen Infos dazu stehen aber auch im Tutorial.
Vielen Dank für Ihre Nachricht.
Ist es aber nicht egal welche Seriennummer man nimmt? Möchte das meine originale Seriennummer bleibt.
Wenn Sie die ursprüngliche Seriennummer vollständig behalten und gleichzeitig Ihren Scooter beschleunigen möchten, haben Sie nur eine Möglichkeit, nämlich die SHFW-Scooterhacking-Firmware (aus der Scooterhacking-Android-App) nach der Verwendung von Reflasher zu installieren. Vergessen Sie nicht, vor dem Downgrade Ihre ursprüngliche Seriennummer in Reflasher einzugeben.
Wenn Sie lieber die ursprüngliche Segway Ninebot-Firmware verwenden möchten, ist das Ändern der Seriennummer (eigentlich 1 Buchstabe darin) obligatorisch, da die ursprüngliche Firmware die Seriennummer „nachschlägt“, um dem Roller mitzuteilen, welche Funktionen er verwenden kann (Höchstgeschwindigkeit, Tempomat, Nullstart aktivieren/deaktivieren usw.).
